Текущее время: 31 авг 2025, 22:47
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 18:27
Снял старые фары и увидел , что лампа должна быть HB2 , а стоит H4 ...
Это тоже самое , только разница америка/европа ?
Ну и хотел немного улучшить свет но без передела , а именно за счет ламп ...
У меня сейчас H4 12v 60/55 w ...
Есть замены на более яркие , но (я так понимаю) мощность должна остаться такая же ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 18:44
Разница получается в температуре горения ?
Чем больше температура , тем ярче ? Или это все условно ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 22:05
Не получится. В лучшем случае немного по первой посветят, но потом выгорят отражатели и будет еще хуже.
В худшем отражатели и фары поплавятся.
Температура тут ни при чем. А мощность сожжет фары.
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 22:31
Понял , спасибо ...
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 02:32
yrui писал(а):
Отличия есть, но они незначительные.
Цитата
Ну и хотел немного улучшить свет но без передела , а именно за счет ламп ...[/quote]
Кардинально улучшить не удастся, но разница между хорошими лампами и нонеймом - есть. От себя порекомендую Bosch 1987301074, из того что пробовал - понравились больше всего.
Речь скорее всего о лампах +100500 света, а не о 65W и прочих извращениях. Они выигрывают на счет слегка другой диаграммы распределения по контрольным точкам и тонкой спирали, дающей большую освещенность. Тепловыделение у них как у обычных. Отражателю ничего не будет.
Последний раз редактировалось swf 04 май 2016, 02:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 май 2016, 14:25
будь мудр... не иди по уже проторенной тропе))) все уже испробовано, поменяно..., и все равно оплевано at.gif
Серега прав... от слова абсолютно.
где-то есть фотки моих отражателей и крепления линз, которые сплавились от более мощных ламп.
К сожалению, чудес не бывает - Или менять оптику на более серьезную (что не ооочень бюджетно), по мне так оптимальны вариант - новые НЕоригинальые фары.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 21:36
vet97 писал(а):
Если б они еще светили нормально. Ставил TYC - дальнего нет вообще. А ездить по трассе сотню с ближним мягко говоря некомфортно.
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 22:52
При правильной регулировке и хороших линзах + лампах соответствующих (комплект линз Hella + лампы Phillips) можно ездить по трассе с ближним не с одной сотней на спидометре )))))
И все отлично видно!
А вот дальний на трассе - это простите совсем не безопасно и для встречных и для себя любимого (как минимум из-за кармы) ))))
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 23:31
На единицу нет линзованного неоригинала. Только если переделывать.
Цитата
А вот дальний на трассе - это простите совсем не безопасно и для встречных и для себя любимого (как минимум из-за кармы) ))))[/quote]
На неосвещенных двухполосках со встречкой раз в 5 минут - то, что доктор прописал. Если бы он конечно у меня был af.gif
СообщениеДобавлено: 06 май 2016, 08:14
ay.gif ай да молодца-лучше и не скажешь
