Текущее время: 04 сен 2025, 15:41
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 01:09
Всем Привет !Машина Солара 1.5 мотор 2.4 Загорелся чек ошибка Р1135 Обрыв подогрева первого датчика смеси каталожный номер OEM 89467 - 33040 ,сам сенсор работает показания по компьютеру в норме он живой нет только подогрева,Питание на подогрев идет !Я как понял сопротивление у подогрева 1ОМ или я ошибаюсь ?Можно ли в итоге обманку кинуть на подогрев ,что бы не горел чек . Может кто в курсе какое все таки сопротивление должно быть ? Кидал лампочку на 5 ватт с сопротивлением 3 ОМ выскакивает та же ошибка!Может у кого завалялся рабочий сенсор за недорого ) У кого такой же автомобиль по возможности замерит какое сопротивление между черными проводами на сенсоре .Заранее Спасибо
Последний раз редактировалось Muma 18 апр 2016, 01:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 10:28
А с расходом то что? Этот датчик шибко важный,по нему топливоподача рассчитывается ведь..
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 21:01
[quote name='sasha13' date='19.4.2016, 10:28' post='68257']
Расход в норме просто горит ошибка обрыв погревателя
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 00:12
Насколько я понял,подогреватели нужны чтобы датчики скорее выходили на рабочий режим.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 05:48
Расход по неисправности подогревателя не увеличитса . В работу чуть позже включатса , горячие выхлопные газы прогреют измерительный элемент сенсора . Ставить сенсор лучше денсовский - переплачивать за логотип тойоты на упаковке нет смысла , денсо официальный поставщик деталей электрооборудования для тойоты . Такой сенсор есть у меня , но сей час вроде как наметилса покупатель на двс , раздербанивать не хочу .
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 00:22
Замерь пожалуйста сопротивление между черными проводами идущие на подогрев на этом сенсоре ,какое все же сопротивление должно быть ?Сколько в итоге Ом ?!где то нашел что 1 Ом где то пишут что 3 Ом ,а где то и 15
Последний раз редактировалось Muma 21 апр 2016, 00:25, всего редактировалось 1 раз.
