Текущее время: 04 сен 2025, 14:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 13:03
Цитата(Doctor1 @ 21.3.2016, 23:53) <{POST_SNAPBACK}>
himmed писал(а):
Цитата(himmed @ 21.3.2016, 21:53) <{POST_SNAPBACK}>
Тогда такой вопрос, трудно ли ее поменять самому ( переднюю подушку) и подойдет ли б.у с европейки камри и какой. Спасибо.
Поменять не трудно.Европейский аналог
12361-74490 цена 5500р.Аналог от китайцев или малазийцев ставить не рекомендую,не соблюдаются параметры производителя по жесткости материала-вибрация на светофорах на D будет такая,что уши закладывает(из личного опыта).Как вариант -Б/У Китайская резинометалика крепкая,но жесткая-на МКПП пойдет,на АКПП нет.
Мне не хотелось в это верить.... но всё же - ДА, аналог даёт вибрацию на кузов..
Сам недавно менял порванный сайлентблок http://solaraclub.ru/forum/index.php?s=&am...ost&p=66384 , и после установки по кузову пошла мелкая вибрация (до этого не было, тк сайлент был порван), но уши не закладывает и вообще не критично.
Считаю, что в любом случае надо менять порванный сайлентблок, - без него нагрузка ляжет на остальные подушки крепления двигатея и это им срок службы не продлит.
В конкретном данном случае склоняюсь к б/у)))
Solara II 2.4
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 21:53
Всем кто откликнулся огромноееееееееее спасибо.Заменил переднюю подушку на новую и все стало на свои места в том числе и сайлентблок верхней опоры)))))))))).. Ни вибрации ни чего вообще все ровно и спокойно. Тему можно закрывать. Отдельное спасибо Doctor1.
Последний раз редактировалось himmed 22 мар 2016, 21:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 22:02
Верхняя опора это стабилизатор продольного отклонения двигателя,китаец прокатит.А вот если его поставишь на несущую опору,на которую движок давит своей массой,вот тогда почувствуешь дрожжжжж.Все сверчки разом запоют.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 22:26
