Текущее время: 06 сен 2025, 18:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 17:33
Сначала написал здесь, потом создал тему. Исправьте если что то не так.
Последний раз редактировалось himmed 21 мар 2016, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 20:30
dimapnz писал(а):
Цитата(dimapnz @ 3.4.2012, 12:09) <{POST_SNAPBACK}>
Проблема была и при покупке, но не так сильно замечалась. Сейчас колбасит ой-ой-ой. Даже на нейтралке чувствуется вибрация. На D и R колбасит сильнее. Грешу на подушку двигателя. На сервис заезжал, сказали что движок стоит на месте, посмотрели подвеску, сказали, что умерли передние стойки (спасибо нашим дорогам в паре с моей манерой вождения, но это не суть). Так вопрос то вот в чем. Может ли вибрация идти от мертвых стоек? Или все же поменять еще и подушку. Просто подушка вещь своеобразная на тойотах, на нее смотришь - вроде как новая, а на самом деле уже мертвая. Или еще из-за чего может идти вибрация. Может трансмиссия?... Это вообще печально будет(
У тех кто столкнулся с этой проблемой и справился - отпишите! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Машина Solara 2002 (2.4 AT)
Offtopic
Ищу обвес TRD или какой-нибудь аналог. Ответы в личку, дабы не флудить тут)
Может проблема в балансирных валах? вот статья по лечению https://www.drive2.ru/l/6720386/
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 23:17
Offtopic
Ну может быть конечно проблема и в балансирных валах))))) только человек задвал вопрос около 4 лет назад.По поводу подушки двигателя ее определить достаточно сложно. я снял свою переднюю на вид новая ничего не болтается ничего не порвано ( как новая) Пошел заказал новою и вот единственное отличие, верхний шток новой подушки выше на пол сантима. Поставил и все ок.....
Последний раз редактировалось himmed 22 мар 2016, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 14:59
Добавлю еще по теме. Почти ушла вибрация после чистки впуска и протяжки вакуумных трубок в районе дросселя стяжками. С первым понятно, а вот касаемо второго - родная резина весьма побита временем, держится на штуцерах достаточно свободно и вполне может подсасывать воздух извне в районе соединений. В идеале надо менять, чем скоро и займусь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 18:28
swf писал(а):
Часть вакуумных трубок сегодня была поменяна на моей машине.
Они уже от старости потрескались изнутри...
Считаю, что стягивать их нет особого смыла - лучше заменить же.
Последний раз редактировалось OSV 13 авг 2016, 18:28, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 18:55
Не спорю, просто в тот момент я был достаточно далеко от магазинов запчастей - пришлось выкручиваться. Если не секрет, от чего трубки подошли? Цена родных, как и срок доставки, не радуют.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 18:57
У Лехи в гараже родные Пыжиковские были - от них и начикрыжили какие нужно в мою.
У нас только на переднюю опору идут другие трубки - меньшего диаметра, если хорошо приглядеться.
Последний раз редактировалось OSV 13 авг 2016, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 21:36
У меня не было трубок к опоре на 5S. Там три - одна толстая вниз, к какому-то распределителю, две тонких к грибку. Тонкие с виду одинаковые, но на самом деле по внутреннему диаметру различаются, видно по штуцерам. Видимо, придется вживую подбирать на авторынке
