Текущее время: 04 сен 2025, 14:23
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 08:05
swf писал(а):
Цитата(swf @ 15.3.2016, 0:02) <{POST_SNAPBACK}>
Спасибо. У меня есть такая книжка (от Легион-Автодата), но я в ней уже находил пару ошибок в электрических схемах, так что полного доверия к ней нет. Хотелось бы проверить указанные цифры на заведомо рабочем РХХ.
Последний раз редактировалось Yorik 15 мар 2016, 08:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 11:52
Yorik писал(а):
О! а где такую книгу купить?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 11:56
https://autodata.ru/
Книга с картинки по xv20/es300 американским, конкретно по солке только на двойку есть.
Последний раз редактировалось swf 15 мар 2016, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
Yorik писал(а):
Цитата(Yorik @ 14.3.2016, 20:41) <{POST_SNAPBACK}>
Misticn писал(а):
Цитата(Misticn @ 14.3.2016, 12:40) <{POST_SNAPBACK}>
У меня красная (та что с 5S-FE), кстати, тоже калифорнийка, с датчиками O2, а не с лямбдами.
Если будет возможность, измерьте, пожалуйста, сопротивление обмоток РХХ на ней (между центральным контактом и крайними).
Мне бы эти цифры очень помогли... машина досталась с уже нерабочим РХХ, эталонные значения взять негде ac.gif
У меня красная, у родителей в подмосковье. Я там бываю раз в 2 месяца, так что не смогу померять.
Единственное что могу, но вряд ли это нужно, номер верхнего O2 датчика сказать.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 15:00
BRED писал(а):
Это книжка по американским Camry (XV20) и Lexus ES300. Заказать можно тут.
Спасибо, пройденный этап. Для него я даже дубль от Denso нашёл за 5К. Тот, что в коробку от Toyota кладут и продают за 10К ab.gif
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 15:35
Yorik писал(а):
0242? И как диагностировали смерть оригинала (кроме расхода)? По обд у меня фигня всякая вместо графика вылезает.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 08:54
swf писал(а):
Да, 0242.
При подключенном датчике сразу после прогрева (при переходе в режим "closed loop") мотор начинает колбасить и он глохнет секунд через 30. При отключенном всё "нормально" работает в режиме "open loop". + обрыв в цепи подогрева. + расход 20 на сотню на 5SFE.
Не все программы нормально работают с широкополосными датчиками.
Последний раз редактировалось Yorik 16 мар 2016, 08:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 12:50
В итоге заказал дубль от AIRTEX из Америки через этих ребят. У них есть базы кроссов на американские машины. На момент заказа база выдавала ещё два варианта, которые вдвое дешевле оригинала. Вышло немного дороже, зато перед заказом менеджер при мне проверил совместимость по трём источникам.
А 22270-74400 (от европейки), судя по базе, на калифорнийцев не подходит.
В общем, тему можно закрывать.
Всем спасибо за участие!
Последний раз редактировалось Yorik 02 апр 2016, 12:55, всего редактировалось 1 раз.
