Текущее время: 04 сен 2025, 15:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 18:02
bus писал(а):
Цитата(bus @ 16.2.2016, 18:58) <{POST_SNAPBACK}>
Алексей847 писал(а):
Цитата(Алексей847 @ 16.2.2016, 18:56) <{POST_SNAPBACK}>
bus писал(а):
Цитата(Алексей847 @ 16.2.2016, 18:47) <{POST_SNAPBACK}>
bus писал(а):
Цитата(bus @ 16.2.2016, 18:14) <{POST_SNAPBACK}>
Достаточно приводной ремень скинуть и 70% проблем "видны" рукой
А если чуть по-конкретнее
Достаточно покачать помпу, покрутить ругой гену и натяжной и другие ролики, как сразу будет виден и почуствуется люфт....если движок с цепным приводом грм, то можно завести на пять секунд со скинутым ремнём и послушать пропал ли звук
Уже понятнее) Спасибо Серж,надо пробовать
Ну или у сервисменов стоять над душой и смотреть, как делал я
Ага, они не все это любят, вернее все не любят, когда жалом водишь возле их рук, типа - не доверяешь!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 17:09
А вот и разгадка мож кто столкнётся! Как говорил, год назад менял помпу, грм, ролики...С трясущимися руками (потому как деньги в них)погнал в просервис, подождал пока остынет, собрались мастера, завёл движок,дребезжит и всё, ну на слух никто не понял что может быть, начали разбирать, добираться к помпе, а ремешок то провисает блин, растянулся, но всё равно добрались до помпы, всё проверили, гуд! Натянули ремень и....руки перестали дрожать))) и дребезжание ушло, ремень тёр по крышке,после нагрева видимо расширялся и звук уходил!
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 20:09
У меня тоже когда на холодную заводится что то бренчит. Как будто компенсаторы. Но это только в момент, как только завелась, т.е. наверное секунду. Ребята сказали не вникать и не греть голову. Это болезнь 1MZ.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 07:43
Компенсаторов на 1mz нет , клапана регулируютса подбором толкателей
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 08:13
Я знаю, что нет, звук просто такой же.
