Текущее время: 03 сен 2025, 17:27
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 19:05
Всем привет.
Недавно выяснилось, что резинки на направляющих задних суппортов начинают "заканчиваться".
Кто подскажет они только в полном ремкомплекте идут или отдельно бывают?
Ну и хорошо бы, если номера и того и другого соответственно.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 19:39
Цитата(OSV @ 17.11.2015, 20:05) <{POST_SNAPBACK}>
Всем привет.
Toyota 47775-06030 Пыльник направляющей суппорта.Toyota 47769-50010 Втулка направляющей суппорта переднего нижний
Bbp 16086 Комплект пыльников и втулок направляющей суппорта переднего. В комплекте 4 пыльника и 2 втулки.
Только не бери febest.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2015, 23:01
По заменам не смотри на предложение экзиста - он лажает)
ссылка на запчасти тормозной системы BBP - правильные каталожные номера внутри.
Solara II 2.4
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 09:59
Всем привет.
Леш, спасибо, но мне-то ЗАДНИХ нужно ))
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 10:01
Экзист вообще терпеть не могу, поэтому у вас и спрашиваю номера.
А этим брендом BBP кто торгует?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 11:29
С Соларой еще не разбирался, а на предыдущую брал направляющие и пыльники - бюджетно, но о меняющихся потребительских свойствах в процессе эксплуатации ничего полезного сообщить не могу - продал через 2 года после установки.
Покупал в экзисте, но эта "ббп" не всегда бывает даже на заказ...
Solara II 2.4
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015, 23:02
Всем привет.
Извини,вот.47775-41030-пыльник 47769-33020-манжет.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015, 18:21
Перебрал суппорты по кругу. На заднем левом оказались самопальные направляющие, выточенные из стального шестигранника на 17. Направляющие свободно ходят в суппорте без ощутимых зазоров. износ колодок равномерный.
На правом заднем верхняя направляющая болтается, нижний вообще ржавая.. Одна колодка почти новая. Вторая изношена почти полностью. Суппорт подклинивал.
На переднем левом нижняя направляющая сильно ржавая. Одна колодка изношена косо. Верх -низ разница 2мм.
Так что механическую часть наших суппортов вполне можно реставрировать. Это гораздо дешевле чем новые и надёжней любой "разборки". А пыльники необходимо менять при каждой замене колодок. всё-таки смазка
со временем сильно размягчает их.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 10:07
Есть ремкомплекты-оригинал.Цена доступна.А колхозить или ставить Febest не советую,можешь попасть на кузовные работы или хуже.
