Текущее время: 06 сен 2025, 15:04
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 10:15
бесплатная программа для диагностики авто)
Solara II 2.4
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 10:23
А может все проще?
Кто нить сталкивался? Уходят ли ошибки в SRS после устранения неисправности?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 10:27
X-Ray писал(а):
Цитата(X-Ray @ 15.10.2015, 10:23) <{POST_SNAPBACK}>
А может все проще?
Уходят.
Я когда отключал подушку и завел - у меня загорелась подушка.
А когда подключил и перезавел машину - погасла.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 10:35
Цитата(OSV @ 15.10.2015, 10:27) <{POST_SNAPBACK}>
А может все проще?
Уходят.
"беременный мужЫк" на панели беспокоить не будет, но в памяти прописалась 99,9 проц. На диагностике она всплывёт.
Solara II 2.4
Последний раз редактировалось Korney 15 окт 2015, 10:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 10:39
Korney писал(а):
А может все проще?
Уходят.
а акум скинул и памяти не будет.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 10:44
Уходят.
Лан.
Придется все таки вручную по каждой ошибке все проверять. И устранять до тех пор пока не погаснет сигнальная лампа.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 11:05
Конкретно на Соларе не смог проверить.... но:
Некоторые ошибки по подушкам пишутся в энергонезависимой памяти и сбросом клемм вопрос не решить. Инфа 100проц из книг по тойотам + самостоятельное лечение срс на предыдущих авто.
Это один из вариантов определить - участвовал ли автомобиль в краштесте))
Solara II 2.4
Последний раз редактировалось Korney 15 окт 2015, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 11:42
А само срабатывание подушки там отмечается?
Дело в том что у меня все ошибки только по цепи датчиков удара. То обрыв то короткое.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 10:10
Korney писал(а):
Цитата(Korney @ 14.10.2015, 21:13) <{POST_SNAPBACK}>
http://vdiag.net/
удобнее/быстрее/проще, а все параметры взяты с техстрима, +есть живой форум.
не реклама)))
Поставил. Попробовал. Пока отказался.
Во первых - она на русском только. Я не люблю пользоваться русскоязычным проф софтом. + на моей англоязычной виртуалке ХП (а не на ней дрова шнурка не стают нормально) весь интерфейс в ?????? значках.
ну и функционал как я понял там такой же точно, даже урезанный, по сравнению с Течстримом.
Ошибки двигателя (у меня ругается на эффективности катализаторов) обнулил с помощью Torque и OBD свистком китайским.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 10:38
так к блоку srs она подключилась?
Solara II 2.4
