Текущее время: 06 сен 2025, 15:09
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 19:42
Добрый день.
Купил кабель, запустил Techstream и начал читать все в машине.
Нашел 8 ошибок по SRS. Пять из них обрыв цепи (B1801, B1806, B1811, B1831, B1836) одно короткое B1815 и две ошибки (B1630, B1635) так же на цепь ругаются.
Еще не добирался до блока SRS но думаю что там все подключено.
Для правильного алгоритма работы нужно сбросить ошибки и потом уже устранять те что остались.
В сервисной литературе там указывается сброс специальным прибором заточенным под SRS. Такового нет, но есть Techstream.
Вопрос в том можно ли с помощью Techstream сбросить ошибки SRS (если можно то как, потому что я сегодня не разобрался).
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 20:16
Производители не пускают туда никого. Мало того т.к. это безопасность то на многих форумах запрещено даже говорить о таких штуках как сброс ошибок SRS. Я не оголтелый правдолюб, но очень тебя прошу если не победишь проблему нормальным путем - предупреди нового владельца при продаже машины. af.gif Земля круглая. Сам можешь нарваться.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 20:35
Я же не обманки ставить планирую. Я хочу все восстановить в работоспособное состояние.
И есть такие ситуации когда ошибка продолжает светиться даже после устранения неисправности - пока ее не сбросят.
По поводу подушек - на десятилетних машинах нельзя быть в них уверенным. Хотя бы потому что срок годности у них есть а их ведь никто не меняет никогда + должны быть поверки (тесты) систем SRS каждые 5 или 7 лет (могу путать но что то около того, у меня на прошлой машине даже были наклейки когда нужно поверить подушки и заменить если не пройдут тест).
Подушки у меня на месте. Просто хочу чтобы потухла лампа эирбега + была все же надежда что в случае необходимости они отработают как поектировалось.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 20:36
Просто пять обрывов цепи - это адбеливбл ) Тут либо ошибки просто накопились и не стерлись после устранения, либо блок SRS умер.
Последний раз редактировалось X-Ray 14 окт 2015, 20:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 20:39
Последний раз редактировалось Gaaa 14 окт 2015, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 20:44
X-Ray, а если использовать другие программы?
На одном из своих авто (ярис 2000г) - читал/сбрасывал ошибки через TECU3, но на соларе не смог подключиться к SRS (абс и ефи видит)... может мой адаптер "кривой" под солару...
Solara II 2.4
Последний раз редактировалось Korney 14 окт 2015, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 20:59
Цитата(Gaaa @ 14.10.2015, 20:39) <{POST_SNAPBACK}>
Нет там лампочек, там диод впаянный ))) но он заклеен изолентой.
Не порядок.
Хочу попробовать решить вопрос.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 21:00
Да вот тема СРС очень специфическая. Сомниваюсь что сторонние приложения (не тоетовские) будут такое делать.
Но погуглю что такое TECU3. Может позже и попробую.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 21:13
http://vdiag.net/
удобнее/быстрее/проще, а все параметры взяты с техстрима, +есть живой форум.
не реклама)))
Solara II 2.4
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 07:38
Korney писал(а):
Цитата(Korney @ 14.10.2015, 21:13) <{POST_SNAPBACK}>
http://vdiag.net/
не реклама)))
А что там, если не реклама?
