Текущее время: 07 сен 2025, 21:12
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 01:19
Друзья, хочу поделиться со всеми, у кого аналогичная проблема.
Долго не мог понять, в какой-то период "разболтался руль".
Точнее руль четкий и жесткий, но появилась одна беда - у руля появилась обратная связь, стал им чувствовать каждую кочку на дороге, въезжаешь в ямку, тебе в сторону этой ямки выворачивает руль.
Грешил на рулевую рейку, поменял ее, стало чуть лучше.
Потом понял рулевые наконечники. Опять стало немного лучше.
Но, надоело, что в салоне подванивает маслом, решился все-таки починить шланги низкого и высокого давления ГУР.
И вот оно, ушла обратная связь, руль стал четки и жесткий. Не тугой, а именно четкий.
Машина как новая, разгон и управление - все четко, лекго и точно.
В общем, у кого руль чувствует ямы и кочки - делайте замену трубок на шлангах ГУР.
Последний раз редактировалось Misticn 02 сен 2015, 01:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 10:49
А что происходит с этими шлангами?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 12:00
Стареють???? Для закрепления результата нужен еще 1 прецедент.
фотографии
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 13:01
В общем, немного преждевременно я написал.
Руль по прежнему реагирует на ямы (видимо причина в неродном размере резины), просто вчера дорога ровная была.
Но, руль стал жестче и четче, на скорости машина гораздо стабильнее.
Насчет шлангов - со временем они начинают дубеть и сопливить маслом, предполагаю, что сильнее прогибаются под давлением, из-за того -слишком мягкий руль.
В любом случае, решил что на красной Соларе нужно аналогичную операцию проделать.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 13:51
Добрый день! Подскажи и в салоне вонь как буд то паленое что то, особенно когда где то на светофоре постоишь.... И еще у меня вообще такое ощущение что руль очень слабый, блин и коллейность на дороге для меня беда... Если менял подскажи номерки шлангов... Да у меня солка вторая 2004 г.в. 3.3 дв
:bi:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 01:06
Насчет 2-й Солары не знаю.
Там салонный фильтр есть. Загоняй на подъемник и смотри какие есть течи в моторном отсеке.
Когда все устранишь, в салоне перестанет вонять, думаю.
