Текущее время: 06 сен 2025, 21:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 22:37
Кстати, вопрос обладателям вторых сол на климате. Бадяга такая появилась, с утра, пока не прогреется салон, печка дует горячим воздухом, даже на минимальной температуре. Вроде бы и хорошо, не холодно, но заслонка по ходу подтупливает. Клубни у вас не так?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 23:38
_AnDrEy_ писал(а):
Цитата(_AnDrEy_ @ 12.11.2014, 17:35) <{POST_SNAPBACK}>
Подскажите что может быть? Печка дует пассажиру холодным воздухом водителю горячим! Solara 2 2004г. 2.4АТ
Климат на Солах однозонный,но термозаслонка может быть сдвоенная,левая и правая,для праворуких братьев,более продвинутых.(Дальше логические размышления и только.)Сервопривод заслонок-1,значит крутит он их одновременно,посредством общего,скорее всего ,пластикового вала.Значит у тебя нет контакта вала с правой заслонкой и она висит внизу,перекрыв сопло печного радиатора,а пассажир получает холодный воздух с улицы,да еще и через радиатор кондея. Это только мои предположения.Оптимальный вариан - посмотреть где нибудь на б/у блок отопителя от тридцатки,они одинаковые,принцип работы станет понятен.Удачи.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 00:11
Второй вариант и самый распространеный-засорена правая половина печного радиатора,поэтому воздух в ней не греется.Это может быть результатом применения добавок - герметиков системы охлаждения.Для начала промой печной радиатор.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014, 00:13
У меня такое было. Если применяли герметик, то промыть почти нереально, раз восемь промывал. Плюнул, поставил с разборки от V30.
