Текущее время: 07 сен 2025, 01:07
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 14:37
на второй соларае загорелась ошибка 0136 купил новый лямбд поменял такаеже фигня ( брал замену по ориг номеру по бош) вопрос кто сталкивался??? и чета мне кажется тяга похуже стала заранее всем спасиьо
СообщениеДобавлено: 16 авг 2014, 17:57
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 04:24
1. Обрыв или короткое замыкание в нагретой цепи датчика кислорода
2. Кислородный датчик с подогревом
3. Нагреватель кислородного датчика с подогревом
4. Датчик A/F
5. Нагреватель датчика A/F
6. Реле EFI
AF датчик находится перед катализатором,скорее всего в нем проблема.Я бы его заменил,если пробег уже большой,больше 150 тыщ.
Ну еще бы накал обоих датчиков проверил.Поступает ли питание на накалы обоих датчиков.
А при заведомо исправных обоих датчиках и катализатор проверить можно с помощью тойотовской программы.У меня их два.
http://s018.radikal.ru/i500/1304/64/04b7273f76da.png
Последний раз редактировалось sasha13 17 авг 2014, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 16:14
лямбды обе новые а где реле датчика af стоит и сам этот датчик?? и вопрос чтоб каталики проверить надо од ехать??
СообщениеДобавлено: 17 авг 2014, 19:37
lexxxa писал(а):
вероятно что то с электрикой,если нет сканера конечно надо в сервис ехать к автоэлектрику
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 11:35
lexxxa писал(а):
Цитата(lexxxa @ 16.8.2014, 15:37) <{POST_SNAPBACK}>
на второй соларае загорелась ошибка 0136 купил новый лямбд поменял такаеже фигня ( брал замену по ориг номеру по бош) вопрос кто сталкивался??? и чета мне кажется тяга похуже стала заранее всем спасиьоЭта ошибка может появится при забитом каталике,когда датчик недостаточно прогревается выхлопными газами а мощности своего нагревателя лямбде не хватает
а
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 11:41
Можно самому проверить лябду.На горячей машине,не снимая датчика,на яме,отстегнуть фишку,тестером проверить сопротивление на черных проводах-это нагреватель, на оно должно быть от 8 до 16 ом.Напряжение на синем и белом проводе от 0.1 до 0.9 вольт.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 16:34
ну и питание накала,12 вольт на ответной части разъёма проводки проверить надо тоже
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 20:33
Ну так сделал или нет?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 15:06
Подскажите аналог кислородного датчика. Экзист выдает 89465-06120, цена кусается. Аналогов много и цена разниться в разы. Кто менял? Какой ставили? Не хочется деньги на ветер выкинуть.
п.с. речь идет именно о кислородном датчике, который за катализатором
