Текущее время: 07 сен 2025, 09:41
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 19:39
Привет всем. Купил Солару 2.2 5sfe со стуком в двигателе на холодную и горючая работу двигателя звук не меняется, при разгоне плавном или резком стук только увеличивается.
Проверяли колено вкладыши не задраны, колено не пошатывается. После два распредвала задиров нет. Клапана впуск выпуск стоят в допусках по зазорам. грм стоит по меткам.
Стук не определить откуда точно идёт
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 20:12
И у меня застучал по другому после замены прокладки крышки. До этого был звенячий стук клапанов(сказали в про), после стал совсем другим, более глухим, возникает после 2000 тыс. оборотов , когда скидываю газ тоже стучит. Также что на холодную, что на горячую.. Правда в сервисе еще не был...(
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 20:42
Это даже на стук не очень похоже, как звонкий щелчок при повышении оборотов как трещётка
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 21:04
Ну вы, блин, даёте! В письменном виде стуки двигла определять. Ну хоть бы звуковой файл выложили или видео....
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 21:58
bus писал(а):
думал об этом, но запись все равно исказит..завтра выложу
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014, 23:06
Смысла нет нужно искать болячки это двигателя.
а так это се..с по телефону
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 14:22
ну с таким же успехом можно сказать, что смысл тогда об этом на форум писать?) ab.gif
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 13:47
Третий цилиндр, вкладыш, который на шатун скорее всего. на днях в про-сервисе будут пытаться его поменять, сняв поддон, но если не он, то может быть или палец или вкладыши, которые на шейках..тогда капремонт(((
за что, и года не отъездил...nakoleni.gifnakoleni.gifak.gifak.gifak.gifak.gifak.gif
Денег вбухал - уже не продать..
