Текущее время: 04 сен 2025, 23:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 16:27
широкополосник,лямбда-зонд,датчик кислорода,как их только не называют.это верхний,который до катализатора? он определяет как горит.если он полудохлый,то намеривать он должен меньше чем есть и расход должен увеличиваться.сколько у тебя теперь длинные и короткие топливные коррекции.должны быть близко к 0.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 20:23
Еще раз - как называть не суть, важно что у меня калифорнийка, и у нее этот датчик (89467-33020) отличается от не калифорнией, нельзя заменить один другим.
У меня в коллектор уже встроен катализатор, поэтому перед ним идет датчик O2 В "не калифорнийке идет коллектор без катализатора и датчик там 89465-06010.
У меня когда глючил - расход существенно уменьшился и машина очень плохо ехала - была бедная смесь, о чем говорили ошибки, и машина очень тяжело (я бы даже сказал натужно и с рывками ехала). Пару раз даже глохла на ходу.
После замены расход по показаниям бортового компьютера увеличился, но машина задышала, поехала, пропали все вибрации, двигатель впервые заработал ровно и тихо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 09:32
это что же получается-то? У меня сразу оба датчика наелись вдруг?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 09:50
Серег, ты с чего такой вывод сделал?
