Текущее время: 01 сен 2025, 07:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 20:13
Егор RSchip писал(а):
Цитата(Егор RSchip @ 17.12.2013, 18:14) <{POST_SNAPBACK}>
Цитата(OSV @ 16.12.2013, 21:12) <{POST_SNAPBACK}>
и вдогонку вопрос: расскажите, плиз, более внятно, как же оно работает?
Подключается к дигностичекому разъему, через CAN шину, и изменяет топливную карту, которая прописана в ПЗУ, смесь обогащется (за счет того что параметры по кол-ву топливо/воздух изменились) и происходит увеличение мощности, а если говорить об эконмии топлива, то как правило, кол-во уменьшается на 0,5 - 1 л/100 км, за счет того, что Вам реже придется переключаться на пониженные
а разве наших машинах есть CAN шина?
0.5 -1л - это на трассе или в городе?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 08:58
на моей канадской единичке нету
представителю ещё вопрос:
1. диагностический разъём может работать не только как выход но и как вход?
2. вы можете предоставить стенд для теста?
Последний раз редактировалось hGost 18 дек 2013, 09:03, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 11:13
Если быть точнее чип подключается к шине диагностики блока управления
Экономия достигается за счет того, что Вам реже приходится переключаться на пониженные передачи. Если по трассе Вы предпочитаете ездить "педаль в пол", то расход немного увеличивается, а если размренная езда, то экономия будет
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 11:29
hGost писал(а):
Диагностическая шина двунаправленная. Диагностический прибор должен же иметь возможность не только получить то, что дают, но и запросить, дополнительные данные. В том числе заменить настройки ECU, если это требуется, сбросить ошибки. Для этого он должен иметь возможность послать команду. Так что да, шина двунаправленная
К сожалению, у нас нет такой возможности. Все цифры по мощности, заявленные на нашем сайте, предоставлет изготовитель (чип американский)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 15:28
вопрос: для движка 2uz-fe (V8 4.7 литра) 2003 год такой чип можно поставить?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 17:57
Unihorn писал(а):
куда тебе еще мощи?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 19:49
Unihorn писал(а):
Ответил в личку
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 20:49
Не очень понимаю как обогащение смеси влияет на мощность...
Изначально (по идее) в цилиндры подается соотношение топливо/воздух, близкое к идеальному (с укломом в сторону воздуха для минимизации неравномерности). Увеличив количество топлива (т.е. обогатив смесь) с т.з. механизма горения мы получим лишь неполное его сгорание, т.к. воздуха не будет хватать. ЧТобы увеличить мощщу надо подать больше топлива и больше воздуха (оставив при этом идеальное соотношение) - что на наших атмосферных движках можно только охладив воздух или поставив нагнетатель (что делает из атмосферного двигателя двигатель под наддувом).
Можно предположить эффективность такого чипа только в том случае, если производитель изначально сознательно ухудшил баланс "топливо/воздух" в целях например экологии или ресурса движка.
Поясните, если не прав.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 23:38
Ответил в личку
а что какая то секретная информация? лучше наверное на форуме отписать, чтобы потом не было таких же вопросов
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 10:00
Centurion писал(а):
Если ответят, что можно, то я здесь отпишусь ab.gif Вообще на Секвоях уже следующего года такие же движки идут с мощностью 280 л.с., а не 246 как у меня. Следовательно, запас у него еще ого-го, а так как Рсчип уверяет, что в спокойных режимах эта вещь позволяет экономить бенз, то можно и попробовать.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 130
