Текущее время: 08 сен 2025, 14:10
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 14:51
Всем привет!!! Может кто сталкивался с такой проблемой. Стрелка уровня топлива живет сама по себе. То полный покажет то пустой. Разобрал топливный фильтр вроде все провода на месте. Попловок ходит свободно. Собрал -опять таже шляпа. Где искать причину не знаю. ah.gif
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 15:10
alexfil1982 писал(а):
Да где-то отходит контакт.
Искать нужно.
Варианты:
1. Бензобак (поплавок).
2. Колодка к приборке.
3. Сам прибор (эл.часть стрелки).
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 17:20
Думаю, протерлись дорожки на резисторе поплавка.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 22:55
Ок осталось только выяснить как правильно называеться и где взять))
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 23:09
Надо сначала вынуть насос из бака еще раз, открутить механизм поплавка, а там понятно, где стоит резистор, который отслеживает положение поплвка, разбрать его и посмотреть на состояние дорожек резистора. Это же предположение, а не констатация. А продается в сборе как датчик уровня топлива.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 22:45
Было бы здорово если кто намерок этого датчика знает. Я чета все перерыл не найти((
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 23:50
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2013, 23:54
Кстати проверить можно не только визуальным путем.
Если чуть дружишь с электрикой, после того как вытащил топливную станцию из бака, нужно найти на фишке насоса контакты, отвечающие за уровень топлива, подсоединить тестер и в режиме проверки сопротивления медленно поднимать и опускать поплавок. Сопротивление должно меняться плавно, без рывков и пропусков. Если последние наблюдаются, то однозначно неисправен датчик уровня топлива, то бишь поплавок.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 10:07
Цитата(Автомеханик @ 21.11.2013, 0:50) <{POST_SNAPBACK}>
4T1CE38P54U825463
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 19:36
8332006010 датчик уровня топлива.
