Текущее время: 03 сен 2025, 00:25
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 23:43
собственно продам бу рейку не текла, был люфт, на станции сказали можно попробовать подтянуть возможно все пройдет или 100 процентов вылечить заменой ремкомплекта, нестал заморачиваться обламилась с лексуса рейка и поменял, могу с рейкой отдать 2 новых пыльника и если найду 2 новых рулевых тяги, ЦЕНА ХОТЕЛОСЬ Б ТЫЩИ 2000, если много или у кого интерес предлагайте цену договоримся, возможно на чтонить поменять bj.gif
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 13:30
lexxxa писал(а):
Привет, люфт был в карданчике на самой рейке который? (ежли че я первый реейку столблю)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 18:30
у меня при проезде неровностей на скоррости, как правило токо на полицаех щелчок был, в руль не отдавало поменял всю подвеску и пришол к выводу что это рейка, просто там 2 регулировки и чтобы вторую отрегулировать нало снимать ее, и мне никто недал гарантии что все пройдет, поставил новую рейку по случаю, а так наверноб пришлось регулировать иль ремкомплект менять
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 00:33
надоела валяться рейка за 890р отдам
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 19:41
lexxxa писал(а):
Леш, привет.
Готов забрать.
Последний раз редактировалось OSV 28 сен 2013, 19:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 21:15
окей в конце недели приеду тогда и пересечемся
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013, 21:44
lexxxa писал(а):
хорошо.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 07:12
lexxxa писал(а):
Цитата(lexxxa @ 7.8.2013, 23:43) <{POST_SNAPBACK}>
нестал заморачиваться обламилась с лексуса рейка и поменял.
Вопрос, а от какого Лексуса у тебя рейка встала? У меня Солара2 2004г 2,4л. Тоже вероятно скоро потребует замены, а по вопросам альтернативы кроме оригинала, так и не вычитал ни где. Если у тебя все ровно встало, отпишись пож.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 21:14
думал отремонтировать свою рейку, причина - течи нет, есть постукивание на неровностях с правой стороны , немного отдавало в рулевое колесо, вскрытие показало люфт кардана который крепится к самой рейке сверху, итог - ремонту не подлежит, стоимость данного узла по экзисту 16-17т. р. так что любой стук кроме подтеканий не лечится ремкомплектом увы.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013, 22:45
89регион писал(а):
Блин, а не тот случай когда вскрытие показало, что смерть наступила в результате вскрытия?! af.gif Сервисмены нормальные? ce.gif
