Текущее время: 03 сен 2025, 23:34
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 20:07
psl-1@mail.ru писал(а):
Цитата(psl-1@mail.ru @ 13.6.2013, 19:50) <{POST_SNAPBACK}>
Сабик фазик? на фото не понятно..
Закрытый ящик
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 14:01
в этом усилке есть защита от перегрева.пропадает звук при перегреве
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 11:59
спустя несколько месяцев выявились недостатки эксплуатации авто с усилителем.
аккумулятор садит конкретно.
в пробках по городу большую часть времени машина работает на холостых и похоже вся моща на усилитель идет с аккумулятора ak.gif
сегодня утром на холодную измерил напряжение-12,35в
решение этой проблемы похоже не найти,любой другой новый аккум высадится в ноль и от генератора не зарядится при мощном усилителе
остается одно:послушал мызычку-заряди аккумулятор ak.gif
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 12:03
bj.gif bj.gif bj.gif Саш, ну ты вроде чел с руками и без страхов! ))) Поставь гену другого... af.gif
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013, 12:11
ищи проблему не в этом.
Вот это усилок (думаю поставить 5 канальный кикс 5.300 4х90 вт +саб 1х300вт,4Ома.) легко обеспечит генератор у солки.
Думаю. что садится он потому что:
1. Не отключается на ночь, когда у тебя все выключено.
2. Кто еще хавает, а не он (к примеру вольтметр на конденсаторе, если таковой имеется).
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 17:43
+1!!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 07:19
Не прошло и пол года как у динамика саба JBL GTO1214 перетерлись проводки к катушке at.gif
Сама катушка не потемнела,перегретой не выглядит.Так что теорию о сжигании сабов слабыми усилителями не поддерживаю.
Слушаю часто на максимуме.При 12,6в мой усилок выдаёт 170 вт на тесте,а саб 350вт,при 14в должно быть примерно 250 вт мощи
Пропаял перетертые проводки,надеюсь на какое то время хватит.
http://www.audiomania.ru/vyvod/diffusor/diffusor_v1-6.html
Усилитель тоже жрет когда машина заглушена.
Последний раз редактировалось sasha13 14 ноя 2013, 07:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 09:18
Саш, не понимаю, как это так перетерлись? Они же не соприкасаются, если при установке не была перекошена корзина.
А если был перекос - так при трении слышно же будет, как трутся...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 09:57
в месте где контакт катушки припаян внутри на диффузоре динамика переломился,сразу после залуженной части.
хорошо хоть там контакт для пайки есть,можно самому оба проводника заменить без особого гемора.
я его отпаял полностью и другой стороной перевернул.
и у родных соларовских динамиков тоже самое было,но там проводники у разъёма динамика переломились.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 10:05
тебе походу нужна акустика с большииим ходом.
Сабы у JBL были модели GTO двухобмоточные - вот они и были с большим ходом. Модели щас уже не помню. Если нужно - могу поискать.
