Текущее время: 05 сен 2025, 02:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 21:09
aryzona писал(а):
Цитата(aryzona @ 28.6.2013, 23:11) <{POST_SNAPBACK}>
у меня так же показывает.
ну вот собственно посчитал расход, получилось 19 литров, то есть ничего не изменилось(((
Может прокладка на впуске сифонит?
MAF датчик, дроссельная заслонка засрата, инжекторы чистил?
Все что нашел в инете, сказал.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 23:05
прокладка на впуске -гуляли бы холостые.
MAF датчика на 2.2 нету, заслонку и форсунки чистил зимой.
хотя шанс подсоса есть, проверю на днях каким нить распылителем...
Последний раз редактировалось aryzona 01 июл 2013, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013, 20:25
итак , отключил резонатор воздушного тракта на впуске, так как его гофра должна быть впаяна в конце у резонатора и на хомуте с другой стороны. В моем же случае гофра была оторвана и сидела на хомутах с обеих сторон.
Отключил, дабы исключить подсос воздуха в этом узле. расход топлива упал с 18 до 16 литров. уже кое что)
Снимал свечи , 1 и 4 в масле, 2 и 3 претензий нет. что это значит?
Последний раз редактировалось aryzona 07 июл 2013, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 06:03
А это значить маслосъёмным колпачкам п.........ц
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 09:52
bus писал(а):
но масло не ест и выхлоп чистый
немного неправильно написал, масло находится в свечных колодцах, то есть как пишут инет порталы оно попадает туда через нижнюю резьбу этих самых колодцев. надо садить на герметик
кстати повод повышенного расхода.искра через масло не идет.
*Четырехцилиндровый двигатель модели "5S-FE" отлично зарекомендовал себя еще на предыдущей Camry. Помимо регламентной замены масла и фильтров, он будет требовать довольно частой замены свечей, для которых пробег в 20 000 км на нашем бензине -- рекорд. Кстати, масло в свечных колодцах (встречается очень редко) -- не повод для паники. Течь устраняется элементарной посадкой колодцев на герметик. *
зы; кто сталкнется берите не герметик а специальный фииксатор резьбы средней фиксации, он специально фиксирует и гермитизирует резбовое соединение при нахождении его в масле.. в руси 100р. лучше фирмы permatex, синего цвета средней фиксации
ну и вот как бы мануал нашел http://forum.camry-club.su/viewtopic.php?f...ee93afbc214eb8f
Последний раз редактировалось aryzona 08 июл 2013, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 13:24
ни в коем случае герметик нельзя!!! у меня та-же проблема, надо менять колодцы. цена вопроса до 100 у.е., а вот новые колодцы можно и посадить на герметик.
Проблема старых - микротрещины, и сажая его на герметик, масло вымывает его и может загнать в систему...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 15:19
Народ посадил аккум ,"прикурил", после средний расход по компу увеличился до 12литров ,раньше было 8.6-8.8 . в чём может быть проблема? solara 2.4 sle
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 15:50
andrej90 писал(а):
Андрей,
мож она (солка) лукавила, а тут ей провели "реанимацию" co.gif ...ее током шибанули, она исправилась и решила жить честно... af.gif
у меня средне-городской - 11,4.....8,8 - это в каком?! режиме... городском или на трассе под 120 (еще поверю)
Последний раз редактировалось vet97 23 июл 2013, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 19:35
Статистика вещь накопительная. Я неделю без приборки ездил, так потом дооолго 5 6 литров казала.
Акуум отключал и потом всё вернулось, таперича 10.7 10.8 литров в смешанном режиме.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 20:28
Спасибо,а то я начал беспокоится что что-то крякнуло
