Текущее время: 08 сен 2025, 08:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 май 2013, 13:03
Цитата(sasha13 @ 7.5.2013, 12:51) <{POST_SNAPBACK}>
прочитал про провода,большинство -кетайское фуфло.советуют брать отечественный сварочный кабель сечением 25 кв мм и проводить 2 провода и
никакой конденсатор не нужен.
это между 4GA(21мм кв.мм) и 2 GA(33 кв. мм.) и он настоящий медный.
Конденсатор совсем не потому ставится... а 2 провода тянуть вообще бессмысленно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 май 2013, 17:59
а вот это верно.
конденсатор ставится вне зависимости от колва и сечения проводов, которые тянешь.
да 4Ga далеко не всегда есть смысл тянуть, а уже тем более двушку.
8Ga -это максисмальная мощность (не РМРО) 500 ватт усилителя.
редко кто ставит больше в машину.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2013, 19:31
конденсатор 1 фарада держит ток 1А 1 секунду,а нормальный усилитель кушает например 80А.
первых "пол-баха" саба разрядят конденсатор за сотые доли секунды.
конденсатор 1 фарада разрядится за 0,012 секунды,не сможет погасить колебания ниже 80 герц.
наверно польза будет только от конденсатора, имеющего столько фарад,сколько ток потребления усилителя df.gif
чтоб его хоть на секунду хватило...
вместо конденсатора наверно нужно ставить дополнительный гелевый аккумулятор.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 май 2013, 20:45
для понимания 80 ампер кушает усилитель мощностью около 1 кВт.
и еще емкость земного шара - менее 1 Фарада.
а еще погляди на осцилографе сколько по времени идет сигнал, который ты слышишь в виде удара в сабе.
а поствить можно все, что угодно.)))))
Последний раз редактировалось OSV 08 май 2013, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2013, 00:57
думаю провести провода минимально коротким путем по дну,рядом с тормозными трубками и топливной магистралью,там как раз 2 линии свободные и вывести их в районе перегородки между салоном и багажником,там отверстие большого диаметра для проводов по середине.
провода хорошие,изоляция 2мм.коротнуть вроде не должно
или по улице не стоит?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2013, 02:53
Кто ж провода по улице тянет? Нет, не стоит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 май 2013, 18:11
вообще я тоже считаю, что не стоит так делать.
хотя у бумеров на стартер под днищем идет кабель, но там еще защита стоит же.....
пусть пластик, но есть....
Саня, ты вернулся?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 май 2013, 04:26
Ну, да. Трудовые будни...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2013, 20:16
эконом предохранитель для усилителя 80а A21-3722031,в екзисте 4 рубля af.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2013, 22:41
хм. а ты не думаешь, что на таком дешевом предохлике все твои старания по заботе о проводах сойдут на нет?
Если не думал - так подумай - это далеко не последнее значение имеет.
