Текущее время: 06 сен 2025, 18:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 09:47
Цитата(sasha13 @ 24.4.2013, 5:06) <{POST_SNAPBACK}>
они тут друг друга пиарят bj.gif сегодня он дурака подогнал,завтра ему тот подгонит bj.gif
Саш, давай не будем раскидываться громкими фразами про людей, которых лично ты не знаешь!
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 12:07
Спасибо.
вот на форуме человек вопрос про опоры задние задает и ведь хрен кто ответит,хотя знают...
что в Москвамбе,что в Е-бурге,что в омерике принцип работы мастеров похож,я писал его уже bj.gif
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 12:43
Саш, когда Андрюха (Кот) писал контакт куда обратиться он это писал не развести, а из побуждений помочь человеку.
Так что принцип-то один, но разные люди есть... И не нужно всех ровнять под одну гребенку (и уж тем более не зная человека).
А про опору, если знаешь ответ - так ответь. Я вот без понятия про опоры.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 14:48
мне кадры фильма "Маска" вспомнились с Джимом Керри,как он маску одел и сначала решил в автосервис заглянуть bj.gif
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 23:13
Гидроблок, прокладки гидроблока, прокладка поддона АКПП, фильтр АКПП, уплотнение фильтра АКПП, уплотнительное кольцо сливной пробки поддона АКПП, масло. Масло любое, в смысле Декстрон2 или Декстрон3, какое сам захочешь. Полный объем, что-то, около 8-9 литров. Но, скорее всего, полной замены у тебя не будет, потому что гидроблок меняется без съема коробки (на всякий случай уточни у того, кто будет делать), поэтому масла хватит 4-5 литров.
Да, про фрикционы. Могут ли погореть? Скорее - да, чем - нет.
Последний раз редактировалось Автомеханик 01 июн 2013, 23:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 14:06
Mottiv писал(а):
Цитата(Mottiv @ 1.6.2013, 13:43) <{POST_SNAPBACK}>
Toyota Solara 2000 г.в. двиг. 2.2
Проблема. Загорелся чек, поехал на диагностику, показало ошибку солинойд Е и D, при этом есть легкие толчки при переключении с 1 на 2 не важно при каком стили езды. Приговор - замена гидроблока.
Вопрос:
Сколько литров масла на полную замену, что еще нужно? фильтр? прокладки? Какое лучше декстрон 2 или 3? на щупе оба написаны.
Можно ли пока ездить? Не погорят ли фрикционы?
а как делали диагностику? у меня тоже есть толчки, но в основном с драйва на заднюю, ОДБ сканер ничего не показывает, мне приговорили переднюю подушку двигателя менять.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 16:36
[quote name='Mottiv' date='1.6.2013, 14:43' post='45369']
возможно поможет замена только соленойда б/у попробовать должен не дорого стоить у самого была камри 2.2 но там крякнула задняя передача менял коробку
