Текущее время: 07 сен 2025, 08:46
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 07:05
Ну это да конечно, но блин он новый будет 16 против 10. Ну черт знает. Я свой бампер так и лопнул. Он уже ремонтированный был и по швам раскололся. Удачи в любом случае! az.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2013, 14:40
Билять, позвонил щяс сервисмен сказал что радиатор не подходит(
Брал по совету Eli Nissens 646991. Вроде должен на 5s-fe встать..херня какая-то
update: Оказалось, что экзистовские болваны втюхали мне чужой радиатор от фольца ab.gif
Последний раз редактировалось nuker 25 мар 2013, 19:56, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 09:11
Все, поменяли. Все работает кроме вентиляторов радиатора..ппц, кто-нибудь подскажет как их можно проверить, работают ли они вообще или нет?
Вроде запитаны, но не вращаются..
Последний раз редактировалось nuker 28 мар 2013, 09:15, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 09:21
подключи питание прямо на них - и увидишь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 09:52
Батарейка 12вольт в качестве источника пойдет? Если работают от прямого источника, а в системе не работают, в чем может быть дело тогда?
Они кстати не постоянно же крутится должны вроде? Какой-то датчик их запускает, так?
Последний раз редактировалось nuker 28 мар 2013, 10:08, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 12:58
У тебя акум рядом стоит.
Почему они всегда работают? Зачем?
Включи кондиционер и погляди - заработает ли?
Если не ошибаюсь их запускают не датчики, а мозги, основополагаясь на показания датчиков.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 14:59
включи кондер, или поставь обдув на лобовое стекло , это тоже запустит кондер. Но если у тебя система не заправлена фреоном, то ничего не выйдет... Самый простой способ, взять провода и запитать напрямую от АКБ
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 20:34
С диффузорами разобрались. все работает, но немного напрягают изменения в электронике.
Например овердрайв. Кто скажет в каком положении по умолчанию при запуске двигла должен быть индикатор O/D off? Раньше он при запуске всегда горел, сейчас наоборот.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 20:43
По умолчанию гореть не должен.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 20:44
В том положении, в каком кнопка нажата, по моему.
