Текущее время: 03 сен 2025, 16:18
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 21:27
Всем привет!
предыстория - антифриз уходит стабильно литр за полгода. радиатор, термостат и патрубки новые. думал травит через пробку расширительного.
после замены лобового стекла решил проверить не протекает ли оно, пол под водителем весь был мокрый...промокнул салфеткой - красное..антифриз..путем несложного логического процесса дошел до того что видно на фото.
вопорос простой - я так понимаю что текут места соединения патрубков и печки. расскажите что делать и как эта хренотень разбирается((
IMAG0317.jpg [90.87 КБ]
Shift the way you drive.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 09:32
ух ты!
А это где?
под приборкой наверное?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 21:06
Eli писал(а):
Цитата(Eli @ 19.3.2013, 22:27) <{POST_SNAPBACK}>
Всем привет!
пиши больше)
у меня такая же проблема, под машиной чисто, а уровень постепенно уходит
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 16:00
Цитата(OSV @ 20.3.2013, 10:32) <{POST_SNAPBACK}>
ух ты!
А это где?
справа от педали газа за обивкой пластиковый шит, снимаешь его и сразу видно. ничего разбирать не надо, добрался за 2 минуты.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 16:02
так ты победил ентот казус или нет?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 16:07
hGost писал(а):
Цитата(hGost @ 20.3.2013, 22:06) <{POST_SNAPBACK}>
Всем привет!
пиши больше)
проверь не моркый ли коврик водителя, это будет жуткий облом, как у меня.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 16:09
с экзиста на меня надвигаются какие то резинки и колечки которые есть по схеме. сегодня заберу, может вечером попробую снять его, по идее уплотнительные кольца раздолбались ото времени, а так фиг знает может и сама печка негерметична((
каждый месяц какие то болячки..
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 16:10
нашел такую вот историю - на фото как у меня, только есть ещё зажимы. у меня их нет..
http://forum.camry-club.su/viewtopic.php?t=22&p=227904
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 20:57
На твоей Соларе тоже присутствуют зажимы. Может поэтому и течет, что зажимов нет?
http://catalogs.pro-auto.ru/toyota/#bWFya2...Hx8cGFnZTcwPT0w
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 07:28
да, все верно. их тоже заказал, на следующей неделе будут. по идее они выполняют не основную крепежную функцию а скорее дополнительную. основная на скобяных пружинах. сегодня буду все это дела разбирать - не удивлюсь если и их там нету..(
Последний раз редактировалось Eli 22 мар 2013, 07:29, всего редактировалось 1 раз.
