Текущее время: 07 сен 2025, 08:12
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013, 10:07
нашел простую конструкцию для откачки масла из моторчика омывателя старого образца ваз 2108 ab.gif
http://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=vJKyfWuo4jI
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 13:22
простите, а можно вопрос, на кой это надо?!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 14:04
так это откачивание любой жидкости, откуда нельзя слить просто.
Если только бензин сливать из бака - так енто долго так....
Только вот для масла тоже не понимаю зачем.
Завтра вот поеду меня масло - там ее поднимут на подъемник и сольют. И зачем такая заморока с откачкой?
Последний раз редактировалось OSV 23 фев 2013, 14:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 17:27
можно самому масло без подъёмника заменить,хоть с промывкой,хоть без
можно жидкость в АКПП легко обновить,сколько скачал-столько и залил,тем же моторчиком)
для меня дело даже не в экономии,мне приятно самому машину обслуживать.
Последний раз редактировалось sasha13 26 апр 2013, 20:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 12:55
такую еще купил для самостоятельной замены масла.
а то в сервисах мучаются,суют всякие разные не подходящие и пыхтят и надрываются ae.gif
а с этой хренью я и без них поменяю сам.
мне вместо оригинала екзист такой присылает,вместо оригинального я и стал его заказывать
14 граней 74мм диаметр,между гранями 72,5.
я взял Licota - ATA-0418C - Съемник масляных фильтров "чашка" 74мм 14гр.
он немного болтается,а через тряпочку как раз,даже краска на фильтре не повредится ae.gif
а для этого фильтра надо было 72,5 мм 14 граней
Последний раз редактировалось sasha13 26 апр 2013, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 17:55
Маньяк! bj.gif bj.gif bj.gif Краска со старого чтоб не слезла?! bj.gif Саша, новый закручивается руками и работает нормально... af.gif Ну блин, не в обиду опять-же... az.gif
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 18:02
про краску это я себя как то успокаиваю,что не тот съёмник взял,нужно было 72,5 на 14 брать,но не было их bj.gif
даже если буду масло в сервисе менять,хоть съёмник нормальный им дам чтоб не пыхтели со всякими дурацкими неподходящими...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 21:43
У меня на работе вчера один вьюнош на хундае портер умудрился маслянный фильтр подлбным устройством затянуть так, шо теперь масло рекой бежить.......повреждена посадочная площадка под фильтр на блоке цилиндров!!! Пока прокладку из резины толщиной в сантиметр и площадью во весь фильтр вырезали......дальше думать будем что делать.......
Фильтр закручивается и откручивается руками, перед установкой нового надо помазать резиновый уплотнитель маслом и закрутить руками! Снять старый можно просто пробив его отверткой и вывернуть ежели руки слабоваты, а шоб руки не скользили, можно обернуть фильтр наждачкой......
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 12:41
купил я этот дерьмовый моторчик,ничерта он не качает bj.gif заклинил только через 3 минуты работы,пришлось разбирать и смазывать всё внутри bj.gif провались пропадом эти кретины со своими моторчиками bj.gif не тянет он масло у меня bj.gif
СообщениеДобавлено: 18 май 2014, 17:06
Да нам это помоему только для акпп может пригодиться. Опять же менять масло в акпп без чистки/замены фильтра чревато... Если только заменить частично первый раз со съемом поддона и заменой фильтра а потом поездить немного и сделать еще пару замен откачкой для более полного обновления масла. Кстати попробуй предварительно трубки маслом заполнить или засосать а то с воздухом в трубках он конечно масло не засосет.
