Текущее время: 04 сен 2025, 17:01
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 18:03
Привет товарищи, всех с наступившим!
Сегодня, после 4х-дневной стоянки (пьянки ag.gif), надо было скататься по делам. И вот сажусь, завожу, стартер крутит, еле еле подхватывает и глохнет ac.gif
Раза с шестого, восьмого завелась! С бульканьем, хрюканьем и хрыканьем.
Выезжаю с парковки, жму газ-обороты падают, машина глохнет, опять же предварительно похрюкав, подрыгавшись ak.gif
Постоял, несколько раз глушил/заводил, погазовал, заметил провал обычно случался на 1000 оборотов и около 5000.
Открыл капот, посмотрел дрыгатель..работает вроде нормально, но иногда как-бы дергается.
В итоге все вроде прошло, через полтора часа были заметны только легкие редкие одиночные вибрации при стоянии на светофорах.
Бенза в баке было где-то литров 12. Свечам 4 месяца.
Подскажите, что может быть причиной? Уже не первый раз такое, после непродолжительной стоянки, но раньше это было не так серьезно.
Последний раз редактировалось nuker 03 янв 2013, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 19:07
в следующий раз замерять надо давление в системе впуска. мне кажется что давление упало, и пока ты не накачал его, она и чихвостила.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 19:31
man писал(а):
Как это можно сделать? Как это связно с тем фактом, что такая херня наблюдается, если авто долго стоит?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 22:43
элементарно - комп прочитать, точнее снять показания с датчика. у меня Торка(софтина такая для андроид телефонов) видит показания датчика давления в топливной системе. Херня эта наблюдается от того, что прокладка в виде резинового колечка на топливном фильтре - бензонасосе, которая держит давление - прохудилась, и когда авто долго стоит, из системы давление уходит , и соответственно утром надо долго стартер маслать, чтоб его опять нагнать.
а топливную кто-то хоть раз чистил? фильтр в баке менял?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 01:02
Похоже на пропуски зажигания. Проверить:
1. наличие воды-конденсата-масла в свечных колодцах.
2. состояние наконечников в/вольтных проводов на предмет пробоев.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 01:03
Наверное не чистили и фильтр не меняли ab.gif Судя по таким признакам, как стертая резина и чернющщее масло автомобилем пользовались без зазрения совести, хотя может быть я ошибаюсь и это нормально при продаже, это мой первый автомобиль, поэтому все познаю в первый раз ab.gif
Кстати, как поменять фильтр в баке?Самостоятельно можно это сделать?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 01:12
Здесь я с доводами согласен, кроме одного. Когда давление набралось, из-за прохудившегося кольца сбрасываться оно не будет. А у товарища машина троит после заводки. Поэтому это предположение не имеет права на жизнь.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 00:34
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013, 23:13
История про то как между собой работают различные системы в двигателе ))))
мозг: ДПКВ, что там с моментом впрыска?
ДПКВ: ща, ща, погодь, ВОТ он!
мозг: еб.....ца, на ДФ что-нибудь есть?
ДФ: ага, есть сигнал!
мозг: так, значит если я ничего не путаю, насцать надо в 4-й котёл… Драйвер форсунки 4-го котла, открывай свой краник на… эммм… чего там у нас по картам топлива… а, во, посчитал, на 2 миллисекунды
драйвер форсунки: ща всё сделаем. Сим-сим, отройся!
форунка: мля, тяжело как-то.
драйвер форсунки: мозг, чёт она тупит… повышаю напряжение
мозг: да этот горе-тюнер закрутил регулятор давления топлива на 5 бар, придурок, вот и тяжело так
форсунка: фух, открылась… полилося, хорошо полилося!
мозг: катушки зарядить!
катушки: заряжаемся
мозг: по моей команде дать искру… готовсь… х.....те!
свеча: есть разряд!
лямбда: кхы кхы брр вы ах...ли там наверху столько бензина еб.....ть?
мозг: а я чё? я ничё, всё по таблицам, как зашивали
лямбда: надо исправлять!
мозг: а нихера не выйдет, "Прогер", с-ц-у-к-о, зажал последню версию прошивки с алгоритмом самокоррекции, я ничё поделать не могу Ща я этому Юзверю лампочкой "чек энжин" поморгаю, пуща разбирается. А пока терпите…
катализатор: 3.14ец мне скоро походу такими темпами
мозг: я ваще удивляюсь, что тебя до сих пор не вырезали.
лямбда: ну хоть вторю лямбду убрали, а то *SENSORED* это Евро-4, присрали какую-то обманку…
мозг: так это обманка? них..я себе… опа. Я думал это твоя подруга…
лямбда: жизнь жестока…
мозг: сцука, пока я тут с вами базарил, мы два следущих котла проспали! ДПКВ, срочно докладывай, какова ситуация?
ДПКВ: какова-какова… заглохли мы
стартер: ну еб..ый в рот, опять всё по новой? Ну хоть один раз в жизни с утра бы с первого раза завелись. Нет, млять, полчаса мозги еб...ть будут… аккумулятор, ты там как себя чувствуешь?
аккумулятор: холодно и заеб...ло всё
мозг: ДТВ, а чего там вообще на улице то творится?
ДТВ: 34 градуса ниже нуля
мозг: ах...ть!
аккумулятор: стартер, ты как хошь, но я больше не могу… умираю… 3,14здец, ещё х....ее, чем от саба на заглушенной машине
магнитола: это он просто ещё нормальный усилок не купил и саб помощнее не поставил
саб: играю как могу.
мозг: эй монтажный блок вырубите его нах...й
монтажный блок: ща, погодь, предахранитель сопротивляется…все вырубили
акк: фу мля, полегчало малость, долб...бы, че вы провода тут суете? больно мля, у меня ж полярность инвертная, дебилы. ну вот, приход пошел наконец то.
ДПДЗ: эй мозг, готов я, давай еще разок
КХХ: куда ты готов? ща моя очередь
мозг: КХХ, ты прошлый раз уже помог мля, стартер поехали
стартер: эх и тяжко же.
мозг: конечно, тяжко в -30 на 10W40
стартер: ладно, пробуем
ДПКВ: ага, вот, вот рядом уже, ВМТ прошли, котлы сосите
ДМРВ: да вы охренели что ли, куда столько воздуха?
мозг, ДПДЗ че у тя там?
ДПДЗ: да норма все, 100%
мозг: еб....тся, а если в обратку ипанет?
ДПДЗ: да пох
мозг: эй насос, качай сильнее давай, а то щас напругу дам побольше
акк: хер ты че дашь, на доноре тоже мотор заглох
мозг: че за утро мля, не к добру мне новая прошивка снилась, ДФ уснул чтоли, лей давай
ДФ: сколько лить то? кто нибудь знает?
ДМРВ, Лямбда, Мозг(хором): неа, нах...й лей больше
свеча: да совсем ох...ли чтоли? я ж захлебнусь тут
мозг: не слушайте, лейте, катушки пли
лямбда: ооооо, тепленькая пошла
мозг: турбина как ты там?
турбина: хз, щас спросим, буст че у нас?
буст: норма все, 0.7
поршня: какой нахуй 0,7 тут 1.2 все
буст: кончай греметь, вы кованные.
ДД: кто гремит? мозг углы поправь
мозг: да куда их править, это придурок все бабки на обвесы угробил, теперь на 92ом ездит
бензонасос: +1
мозг: ладно *SENSORED* , ДПКВ, че там?
ДПКВ: нормально 700 оборотов, глохнем.
мозг: ипать да че происходит
датчик уровня топлива: че че, бенза уже 3 дня как нету.
мозг: бензонасос, а че ты качал?
бензонасос: заначка была
4й: кончайте там спорить, я вообще капиталочку хочу
обвесы: обломись
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013, 02:10
Поржал.. Жизнь - суровая штука..
