Текущее время: 06 сен 2025, 18:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012, 09:25
Верхняя меняется очень легко. 5 мин.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 18:44
у меня трясло два раза. Первый раз трясло.. помыл топливную полностью, стало полегче но до конца вибрация не ушла. Оказалось сдох аккумулятор, и очень много на себя брал)) поменял, все стало прекрасно. Потом опять вибрация пошла, грешил на подушки.. опять оказалось все проще) компьютер ругался на 2 и 4 цилиндр, в связи с чем были заменены все провода на горшки. Вибрировать перестала))
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 20:23
man писал(а):
Цитата(man @ 3.11.2012, 11:30) <{POST_SNAPBACK}>
а что касается подушек по "лицензии", то их хватает всего на 3-4 месяца, лучше не жлобись, и закажи оригинал.
2 месяца - подтверждаю
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 16:02
Приехали детальки: свечи, фильтра , масло моторное, подушка) завтра поменяю и отпишусь)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 17:23
Поменял, подушка действительно рваная сильно была , завтра фотку выложу. А так, Песня, а не звук мотора! И расход на 1.5 л показывать стал меньше . Динамика изменилась в лучшую сторону.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 17:29
вибрация меньше стала?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 17:46
еЁ нет!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 22:12
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 22:55
Цитата(Gaaa @ 24.11.2012, 22:12) <{POST_SNAPBACK}>
ту что на фото, которое выше, она действительно очень легко и быстро меняется)
мне кажется не в ней дело было ... в чем конкретно так и не понял....
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 20:15
Короче Тарахтело из-за подушки (при открытом капоте) и сам капот при соприкосновении с решеткой тоже издавал мерзкий тртртртрт) .
случайно заметил когда возле машины с приятелем разговаривал облокотился на него и тарахтение пропало,далее уплотнил его и все.
Последний раз редактировалось psl-1@mail.ru 23 дек 2012, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
