Текущее время: 08 сен 2025, 08:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 22:16
filion писал(а):
Цитата(filion @ 18.11.2012, 23:14) <{POST_SNAPBACK}>
NikoTen писал(а):
Цитата(NikoTen @ 18.11.2012, 19:49) <{POST_SNAPBACK}>
Цитата(Gaaa @ 18.11.2012, 18:24) <{POST_SNAPBACK}>
ну да, я думал на всех есть) я бы избавился на самом деле от этой чудо-функции)
Привет! Автосвет в Соларе не стоит по умолчанию, если ты не поставишь вручную данную функцию. И при желании её можно выключать на OFF.
У вас что-то не нормальное. Ищите проблему в сервисе.
Дим, да лан ai.gif есть автосвет
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 22:25
Vet! Ты внимательно прочитал?? Есть конечно, но я могу его выключить)))) bj.gif
Последний раз редактировалось filion 18 ноя 2012, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 23:03
ae.gif сорри, не грамотные мы - не дочитал (точнее, не внимательно) ah.gif каюсь
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 00:00
Автосвет в соларе стоит по умолчанию на V6 (+ возможен DRL). Ничего ненормального в этом нет. Конечно кнопка off не помешала бы, но и без неё при всём исправном проблем нет. Вся салонная электрика (кроме лампочки возле люка) отключается при выключенном зажигании и открытии водительской двери. Завёл машину, начинаешь движение - если ночь, то ближний загорелся. Заглушил - горит. Дверь открыл - погас. Никаких проблем. Просто у NikoTen глючит какой-то датчик.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 02:29
у меня тоже не выключается пока дверь не отроешь.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 03:31
[/quote]
вот вот, все так как и написано. А как то убрать постоянный автосвет можно этот, как думаешь? например заменить переключатель? или это в мозгах у неё дело? А то что свет на заглушенной загорается это да, это понятно что глюк. Просто я и пытаюсь выяснить может это дело быть в том же переключатели, что например он отсырел и там замыкаются контакты, либо же действительно какой то датчик глючит)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 12:08
Я так думаю, переключатель тут не при делах - т.к. концевик двери вырубает всю электрику. Попробуй проверь, работает ли прочая электрика салона? (стеклоподъемники например) - оставь стекло открытым, заглуши машину, захлопни дверь - фары загорятся - через проем нажми на кнопку стеклоподъемника. Если заработает - значит проблема в мозгах или той их части, где регулируется отключение электрики при открытии двери
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 13:28
В общем ладно, проблема ушла сама собой, все таки думаю что из-за сырости было. Проблем с отключением света нет никаких, все работает исправно)) Вопрос был в другом, ну да ладно, все равно обсуждение ушло в дебри)) Всем спасибо)) Про отключение автосвета буду искать станцию кто разбирается))
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 18:41
NikoTen писал(а):
а датчик света не попробывать замкнуть или наоборот разомкнуть? не знаю как на предыдущих солках на второй на панеле стоит датчик, думаю если его выковырнуть и посмотреть на каком принципе работае, он либо размыкает контакт от света либо замыкает, вероятнее всего замыкает, соответственно откинуть от него провода и автосвет не работает
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 20:19
у меня на первой солке при выключенном положении света и наступлении темноты - свет не выключишь никогда.
Если только перед заводкой не поднять ручник - тогда он тупо не включается.
А так он включается в любой положении переключателя света.
