Текущее время: 10 сен 2025, 12:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 583 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 59  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 22:45
aryzona писал(а):
Цитата(aryzona @ 21.7.2012, 20:21) <{POST_SNAPBACK}>
а зачем нужны проставки, если сами гайки неплохо центруют. Просто надо затягивать старым дедовским способом. Не по одной , а все сразу ,постепенно в очередности через одну гайку по кругу. И все встанет как надо.
отверстия под шпильки на ступице должны быть четко отцентрованы, так как делаеться это на станке и по другому быть не может.
а эти самые кольца, по моему мнению, лишний способ выбить денег у населения из воздуха всяческим тюниг компаниям..
вот нашел статейку о целеобразности применения : http://www.krasdisk.ru/index.php/2011-01-1...-09-23-12-47-39
Если адаптер на применять, то вполне возможно, что колесо будет достаточно хорошо отцентрировано крепежными болтами (или гайками) и никакого отрицательного эффекта при движении не будет заметно. Но если при затяжке первого болта (или гайки) образовалось смещение оси колеса относительно вала ступицы, то при затяжке оставшихся болтов (или гаек) оно может не устраниться. И тогда при движении возникает биение колеса.
другими словами *затягивайте внимательней*
Бггггг...))) не покупай, центруй гайками неоригинальными на неоригинальнейших колесах))) 40 руб за проставку- это не те деньги
А по поводу всяких писак в инете- у брата моего спроси- мы с ним часа 4, в кировской области колесо искали, нашли за полтора км от дороги...(((после ремонта крыла, бампера и кучи неприятностей у него даже мысли больше не возникнет поставить неоригинальный диск без проставки..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 июл 2012, 01:13
не думаю что не оригинальные колеса, а тем более гайки кривее оригинала))
колесо откручивается на ходу не из-за того что оно без проставки, а из-за того что его забыли протянуть после отпускания с домкрата...
машину кидает на скорости при плохой балансировке колес, кривой резины и неисправной подвеске, а 4 пластиковых колечка вряд ли заменят хлябающие сайленты) это как мертвому припарка)
а насчет писак в инете, если пройти по ссылке ,то можно увидеть что они продают эти проставки.
Последний раз редактировалось aryzona 22 июл 2012, 01:27, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 16:58
Я тоже не верю в эти пластиковые проставки.
Вот объясните мне, как она может удержать 1/4 от 1,5 тонны?
Они скорее нужны, чтобы просто ставить легче. Ведь если ЦО очень большое - тяжелее ровно поставить.
А так закручивать не одну гайку сразу, а поочереди затягивать.
А колеса конечно бывает раскручиваются. Но ведь слышно же когда ослабевает гайка на колесе (метры начинает считать).
У меня было такое, но на уазике, кстати с оригинальными колесами ))))
Последний раз редактировалось OSV 23 июл 2012, 16:59, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 17:55
Расскажи, как может отцентровать мааааленькая гаечка, причем , неоригинальная???)))))
Сергей, все по отдельности- может и бесполезно, а все вместе с проставкой- сила!!)))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 18:24
А я с Котом согласен, центровочные нужны, тем более ваши же цитаты говорят: "Если адаптер на применять, то вполне возможно, что колесо будет достаточно хорошо отцентрировано" Меня бы фраза то вполне возможно заставила бы ооочень крепко задуматься.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 19:52
Андрейко, я бы с тобой обсудил эту филосовскую тему, но не на форуме, а за рюмочкой чего-нить вкусного, после чего на утро не вкусно во рту ))
Ps а тут не буду писать. ленивый сильно.))
Последний раз редактировалось OSV 23 июл 2012, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 20:59
Ок...
Согласен)) тем более др клуба скоро- мож и свидимся))))
Последний раз редактировалось КОТ 23 июл 2012, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 00:24
КОТ писал(а):
Цитата(КОТ @ 23.7.2012, 21:59) <{POST_SNAPBACK}>
Ок...
а то какие-то проставки, гайки, колесья.....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 06:06
Подскажите плиз, на Солу 2. хочу взять диски с параметрами как родные на 16 только вот вылет меня смущает, а по теме не нашел максимальный вылет чтоб нормально встали. Кто в курсе,отзовитесь!
Параметры
Диаметр
16 "
Ширина диска
6.5 "
Вылет (ET)
50 мм.
Сверловка (PCD)
114.30x5
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 сен 2012, 09:21
Явно от лекса диски.
Вообще на солках родной вылет 45-й.
50-й на второую по идее встанет. но колосья будут сильно внутри смотреться.
А можно еще и проставки поставить и вынести колесо, но вот 5 мм мне кажется сильно толстые проставки.
