Текущее время: 07 сен 2025, 04:09
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 16:54
Друзья, подскажите!
Умер моторчик стеклоподъемника.
От Камри 20 подойдет или нет?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 22:52
Koja писал(а):
Цитата(Koja @ 28.6.2012, 16:54) <{POST_SNAPBACK}>
Друзья, подскажите!
надо пробовать. я сталкивался, на разборку подъехал, и только 4 или 5 стал.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 18:53
вчера менял Лямбда зонд, потом скинул клемму, чтоб Чек убрать, поставил обратно. Чек не горит. НЕ РАБОТАЕТ ДОВОДЧИК)) Какого хера ДОВОДЧИК стеклоподъемника то работать перестал???
СообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 21:38
Николай Федотов писал(а):
Да, уж... Студенты...
Надо обучить стеклоподъемник. Опускаешь стекло до конца вниз и, не отпуская кнопки управления стеклоподъемником, держишь ее нажатой вниз еще 5-7 сек., поднимаешь стекло до конца вверх и, не отпуская кнопку управления стеклоподъемником, держишь ее нажатой вверх еще 5-7 сек. Проверяешь работу стеклоподъемника в режиме Авто. Всё работает. Вуаля...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 07:46
А нука нука, сча попробую...))
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 15:03
Люк так же обучается..)))
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 19:09
Koja писал(а):
Цитата(Koja @ 28.6.2012, 9:54) <{POST_SNAPBACK}>
Друзья, подскажите!
на ебее смотри. Если водительский, то - хреново. Сам с этим столкнулся. А пассажирская сторона - много и дешевые
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 21:08
Научил, спасибо!)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 23:55
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012, 10:50
Блин, точно студент. Смотрю у меня люк на автомате перестал открываться, но че то ни как этот момент не связал с тем что клему скидывал!! Думал чейто с люком случилось. Просто голову ни грел, а тут на темку наткнулся, кстати со свеклоподъемником ни че делать не пришлось, доводчик в отличии от люка как работал, так и работает. Спасибо за подсказку, все работает!! az.gif
