Текущее время: 06 сен 2025, 15:21
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 00:36
Последний раз редактировалось Автомеханик 29 июн 2012, 00:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 12:00
Николай Федотов писал(а):
Цитата(Николай Федотов @ 28.6.2012, 23:03) <{POST_SNAPBACK}>
Сегодня при разгоне, после медленного подьема (км 40-50 в ч) вылетела передача, обороты скакнули, остановился, врубил нейтраль, сразу D и поехал. Потом все ОК, поразгонялся, потормозил, масло проверил, все в норме. Стоит чё-нибудь предпринимать или пох? Просто разовый глюк?
такая же тема есть и у меня!
Едешь на скорости 50-70, выскакивает скорость, обороты повышаются и потом буквально сразу все встает на свои места(без остановки авто).
Сделаю аппаратную промывку. Посмотрим изменится что то или нет..................
Никогда не сдавайся!
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 21:21
Мужики! Вы меня прям пугаете. Я таперича, не на дорогу смотрю, а машину слухаю....сдается мне, что при определенной скорости и оборотах коробка точно не сообразит, какую передачу держать и мечется, перекидывая на одну передачу вниз, на всяк пожарный, дабы не заглохнуть, что то похожее у меня на спринтере было... Адаптивный автомат при смене дороги трасса-город некоторое время также баловал, вдруг на одну передачу вниз скинет, рев двигла и все такое и тут же обратно вверх. Если с трассы, со 140км.ч в пробку встаешь, минут десять такой дерготни обеспечено, а ежели из пробки, на трассу вырвался.... Минут десять тупит, тут сразу же кик даун сделал и усе прошло. Вааще, я еще сам к алгоритму работы коробки на солке не приноровился, иной раз просто ставит в тупик своим поведением в пробке пульнуть норовит, а на резкий обгон х....а лысого! Я, правда, грешу на то, что после целого дня в автобусе с ручкой, и довольно резкого и агресивного поведения на дороге пятнадцать минут до дома на солке с акпп не успеваю сам адаптироваться...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 08:53
bus, сдается мне, что это после механики такая у тебя реакция. Это ж автомат, причем не самый современный, зато надежный ab.gif
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 18:01
bus писал(а):
Заедь, проверь коробас- непральная работа...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 22:06
Что значит "вылетела передача"? Скидывание вниз на передачу на подъеме и при разгоне - это нормальная работа автомата. Комп видит глубину нажатия на газ (положение заслонки) и ускорение машины. Если ускорение в данный момент не соответствует положению заслонки (заслонка слишком открыта) - значит тачке не хватает момента. Комп скидывает передачу вниз, соотв подпрыгивают обороты. Если сразу отпустить газ после этого - то с небольшой задержкой обратно включится исходная передача. Какие нафиг выбрасывания? Точно так же, как и при отпускании тапки часто происходит наброс на передачу вверх, т.к. подразумевается, что водитель закончил ускорение и хочет дальше ехать с постоянной скоростью.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 22:29
Дааа, чую пора...да и маслецо в ней сменить пора бы
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 18:43
появилось пара вопросов по коробке.
коробка вроде работает нормально, но..
прежний хозяин сказал что недавно менял масло, масло и вправду чистое что в коробке, что и в двигателе. Но в коробке уровень масла выше на 3 см отметки hot max на горячую.
1. Может ли это быть попыткой прежнего хозяина скрыть какой то дефект коробки?
2. Чем чревато перелив масла?
3. как слить излишки?
4. И где заливная пробка, не смог найти..
двигатель 5sfe 2.2
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 19:12
Проверяешь не правильно (скорее всего), почитай сначала как проверить масло в АКПП
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 19:40
Flayer писал(а):
да , спасибо. мерял на заглушенном двигателе. исправлюсь)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex Bot и гости: 129
