Текущее время: 07 сен 2025, 03:04
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 13:05
Был на днях на шиномонтаже и случайно заметил что на задней левой стойке пыльник наполовину порван...чтобы его заменить я так понимаю придется снимать стойку...при этом давно уже есть желание (только руки не доходят) заменить стойки т.к. почти все не работают "на отбой", хотя "на сжатие" вроде в норме... от сюда возникает вопрос сколько будут стоить новые оригинальные стойки вкруг? (Стойки нравятся оригинал т.к. мягкие) И ещё нужно ли менять пружины при этом или ещё что-нибудь. Кто с этим сталкивался?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 13:17
Поменяй заодно опорники и все пыльники и резинки, которые там есть.
А вот пружины - если свежие чего их менять - если еще родные я бы заменил уже. чтобы больше не лазить.
А еще очень часто косточки не откручиваются при замене и их приходится срезать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 13:29
Менял себе и перед и зад стойки. Ставил оригинал. Пружины оставил старые, мне спецы сказали, что они в порядке. С заменой задних стоек придется помучаться - в салоне надо будет заднюю полку и некоторые панели разбирать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 14:01
А цена вопроса? Если менять стойки с опорными подшипниками и с пыльниками?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 14:12
Анатолич писал(а):
вот в Про-Сервисе по замене стоек:
Цитата(Автомеханик @ 19.3.2012, 13:53) <{POST_SNAPBACK}>
Да это я понял. Перед 2800, зад 3600.
Еще к этому после всего надать сход-развал не забыть сделать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 18:36
Unihorn писал(а):
Познакомь со спецами, плз..)))
Пусть меня тоже научать определять " порядочность" пружин...)))
Зы. Если пружины оригинал, то лучше поменять-из опыта- 2 раза на десятилетках лопались пружины.. Тойота были машины, камри...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 19:38
Меня больше интересует цена на стойки, пружины и подшипники ah.gif чтобы понять бюджет этой операции
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 19:43
Анатолич писал(а):
Тебя же уже в про- сервис отправили..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 20:53
про-сервис это москва ... я не местный ... мне 1 600 км до про-сервиса
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 20:58
Анатолич писал(а):
