Текущее время: 04 сен 2025, 10:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 18:11
Эта хрень запаяна? Диоды от туда не выковыриваются? Разбирал? Просто может малой кровью?
Последний раз редактировалось Gaaa 15 мар 2012, 18:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 18:16
эта хрень держится на 4 болтах (открутил) и клею, начинаешь снимать, пластик начинает трескаться (думаю годы его не пощадили), так что снять то его сниму, но он после этого не выживет.
Shift the way you drive.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 18:19
Ну тут по фоткам уже не погадаешь. ))) Смотри сам. Может удастся нормально подкрасить.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 18:24
не, я в плане пластик самого стопаря, спойлеру хоть бы хны, пережиивееет)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 18:30
мне ребята феном промышленным грели и тоненькой отверточкой вскрывали сразу то место, что грели. после вскрытия, там стоит диодная планка, у меня очень печально, тупа попадала влага и все закисло и поржавело, включая печатную плату, на которую были напаяны диоды. её я сразу в гараж на свалку, а на стенку черной планки(та что сзади и фактически к которой крепилась диодная планка)я приклеил кажись 30 или 40 см. диодной ленты, но не простой, а с самыми мощными из доступных в первом попавшемся радиомагазине диодами, и сразу залитую в силикон(типа водонепроницаемую) собирали назад в обратном порядке, а черную планку садили на клей-герметик. там еще оставались свободные дырки от крепления планки, их тоже герметиком заделали на всяк случай.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 18:43
хм..а попробую тож самое замутить что-ли, лента стоит недорого..спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 18:45
Eli писал(а):
Цитата(Eli @ 15.3.2012, 18:52) <{POST_SNAPBACK}>
Цитата(Автомеханик @ 15.3.2012, 16:49) <{POST_SNAPBACK}>
Как запчасть, есть две позиции: это сам спойлер и крепежный кит к нему. То, про что ты написал- это, я так понимаю, и есть крепежный кит, то есть комплект для крепления спойлера. Я не уверен, что в нем будут диоды... Диоды придется мудрить самому.
я вообще имею ввиду вот это 81570-06040-C0
фото ниже. и диоды там есть..ну их видно)
Чё то я не понял, где ты взял эту схему? Но если пробиваешь номер 81570-06040-C0 по Экзисту, то это номер доп-стоп сигнала в салоне, у заднего стекла, а никак ни в спойлере. При этом: -С0 - это цветовое расширение номера, оно означает, что деталь черного цвета. У тебя спойлер черный?
Последний раз редактировалось Автомеханик 15 мар 2012, 18:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 18:52
Ааа, разобрался. Действительно есть отдельно стоп-сигнал в спойлер. Просто в другой категории был размещен. Номер его 8157006060, а не указанный выше. Реальная цена около 8500р в Америку. То что предлагает Экзист-почти нереально, заказ из Эмиратов по цене 3500р не придет.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 19:29
http://solara-club.ru/forum/viewtopic.php?t=4146 Или вот решение.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 20:23
Цитата(Автомеханик @ 15.3.2012, 18:29) <{POST_SNAPBACK}>
ну да. 4000 но 100% и на месте.
