Текущее время: 06 сен 2025, 18:09
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 16:31
Unknow1 писал(а):
Цитата(Unknow1 @ 7.1.2012, 14:50) <{POST_SNAPBACK}>
Подскажите плз! Не горят габариты, все предохеры проверил, норм все! В чем дело???
с острю, но не могу удержаться, не сказать что дело в электрике.
а если серьезно, то как там вообще лампочки поживают, блок управления?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 19:39
Unknow1 писал(а):
Лампочки тоже смотрел, все норм!
а питание на них подается? у меня была проблема с переключением ближний-дальний, оказалось просто контакт в переключателе окислился.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 12:24
Unknow1 писал(а):
Цитата(Unknow1 @ 8.1.2012, 11:09) <{POST_SNAPBACK}>
Ну я же когда включаю габариты, подсветка приборки загорается, а габариты нет!
дружище, тебе нада ехть к электрику. искать потерю тока
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 22:20
или все таки поменять лампочку, на оригинальную,двухнитевую..)))
Последний раз редактировалось КОТ 08 янв 2012, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 21:11
gluk1977 писал(а):
Цитата(gluk1977 @ 16.1.2012, 19:30) <{POST_SNAPBACK}>
ДД!
Подскажите, кто знает, плиз. Левая лампочка ближнего света не горит, хотя целая. Предохранитель? Где его искать? Что-то другое? (солара 2004)
если бы предохранитель, то и правая бы не горела. ищи обрыв(слабый контакт) в проводке. начни с фишки, там может просто окись?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 22:42
gluk1977 писал(а):
Цитата(gluk1977 @ 16.1.2012, 20:30) <{POST_SNAPBACK}>
ДД!
