Текущее время: 08 сен 2025, 00:14
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 11:40
Цитата(Gaaa @ 18.11.2011, 11:32) <{POST_SNAPBACK}>
Цитата(OSV @ 18.11.2011, 9:57) <{POST_SNAPBACK}>
Для начала нужно под капот заглянуть и понять если на машине АБС (потому как на некоторых не было их).
Игорь лямда влияет на расход очень сильно - скажем так, что по показанию с нее мозги как раз и делают вывод добавить в смесь бенза или убрать.
А вообще ошибка по лямде может загораться легко и из-за плохого бензина (чаще всего) и из-за плохих свечей и т.д.
Поэтому не всегда ошибка по ней указывает на ее неисправность.
А трек частенько (z бы сказал, что почти всегда) загорается вместе с чеком (из опыта эксплуатации лехуса RX-300 с движкой 1MZ).
Все, заканчиваю писать не зная! ag.gif Андрею Коту в очередной раз - СОРРИ! bj.gif Правда не знал. Просто Трекшен и чек вместе - блин, ну и логика... Я-бы тут засыпал всех вопросами. Блин, не верится. По лямбде - она-же просто должна показывать недожиг топлива, нет?
в следующий раз -подумай
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 12:39
89регион писал(а):
Цитата(89регион @ 18.11.2011, 12:40) <{POST_SNAPBACK}>
будешь покупать сними старый и с ним покупай, фишки должны быть одинаковые, длинна провода и сама лямбда по отверстиям должна быть такая же, был случай привезли ну очень похожа но не она, итог попал на три с половиной рубля
если я лямбду выкручу, то разве машина поедет без них? так то мне надо будет на чем то ехать за запчестями
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 12:40
КОТ писал(а):
Цитата(КОТ @ 18.11.2011, 12:36) <{POST_SNAPBACK}>
авс-коробочка с кучей трубочек под капотом справа..
спасибо пойду вечерком посмотрю
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 12:57
еще один вариант,на заметку...на американские машины подойдет лямбда толька для американских машин,а не европеек..в амереке жесче требования к экологии,и на евролямбде гореть чек все равно будет..
европейские-дешевле..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 13:34
и добавлю, что есть c подогревом, а есть без оного.
При чем вроде как по разъемам и та и та подходит (лично не проверял), но если на машине стоит с подогревом, а поставишь без подогрева - будет гореть чек.
Последний раз редактировалось OSV 18 ноя 2011, 13:34, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 14:44
Серега, кстати, у меня с подогревом, т.к ошибка 141 была тоже
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 07:15
поменял я 2 кислородных датчика, а АБС все равно не работает и трекшен горит, сказали мне что могли АБС за поралелить с каким нибудь дитчиком, вот собираюсь ехать к мастеру-фломастеру, нашелся один кулибин который сам людям перед продажей такое делает что бы торгаши не заморачивались с ремонтом тормазов перед продажей...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 19:37
botanik писал(а):
их обычно просто пережигают дорожки или лампу, а паралелить уже гораздо дороже, отпишись после этого самоделкина, кстати комп какую ошибку сейчас показывает?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 23:22
botanik писал(а):
поменял на оригинал???
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 13:36
в систему комп не впускает, ошибку не выдает, он вобще не видит абс
а датчики поставил оригинал, правда надо еще и после каталезатора тоже менять....
