Текущее время: 07 сен 2025, 03:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 22  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 13:05
Отлично! -)
Ну вот теперь все разжовано так что можно смело браться за дело! -) Лично я хочу выковырять из катализатора всю керамику и заварить его обратно. Соответственно попробую подобрать проставку под лямбду с нужным диаметром и ходом резьбы.
Постараюсь сделать отчет после всего этого.
NewEra
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 13:23
nighthead писал(а):
Цитата(nighthead @ 4.10.2011, 14:05) <{POST_SNAPBACK}>
Отлично! -)
Давай дерзай.
Отпишись, как и чего там получится.
Если что спрашивай, что знаем - подскажем.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 22:03
купи проставку, просто гайка нечего тебе не даст.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 08:24
Это я уже понял, вот как раз таки занет я этим вопросом -) Щас либо готовую найду, либо токарям закажу, ну или на крайняк по рынку погуляю.
NewEra
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 15:23
Все просто.
По пунктам.
1. Пламегаситель в оотличии от ката не полностью забит "непонятной хрень" а только лишь по краям. То есть в центре него оставлено отверстие сквозное.
2. Обманка есть не что иное как проставка (отросточек) от выхлопной трубы.
Выглядит это так. В родное отверстие лямбды вкручивается или наваривается (не важно) отросток примерно в длину сантиметров десять. Не под прямым углом, а по касателной по направлению выхлопных газов. В идеале - вот так
И в этот отросточек вкручивается лямбда )
3. Последствия.
Последствия по сути - чуть чуть уменьшенный расход топлива. И в некотором диапазоне оборотов переливы (это если без пламика, а просто полую трубу вварить - у меня на альтецце полностью прямой выхлоп.)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 15:40
Поставил себе это:
[attachment=2367:обманка.JPG]
И при сильной перегазовке выскакивает ошибка Р0420
Может поможет этот способ?:
[attachment=2368:обманка2.JPG]
обманка.JPG [ 35.58 КБ | Просмотров: 1317 ]
обманка2.JPG [ 11.63 КБ | Просмотров: 1311 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 15:50
Такая маленькая не поможет. Нужно не только узкое отверстие, но еще и отросток.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 16:24
bulka писал(а):
А второй способ поможет?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 16:46
второй мне кажется будет на усредненных вариантах работать движка.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 17:25
По сути вопросов нет, так как все разжевано. Единственно я больше склонялся к приблуде которую котопес описал, только подлинее. Но думаю буду уже по месту определяться, в субботу записался в сервис.
NewEra
