Текущее время: 12 июл 2025, 11:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 08:33
filion писал(а):
Цитата(filion @ 5.7.2011, 9:27) <{POST_SNAPBACK}>
Может дело и не в чеке, просто 1 свечка почахла.. вот и троит))
а мог и катализатор сдохнуть. А можно долго гадать на кофейной гуще, пока не прочитаешь ошибку.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 09:19
Так щас ошибка горит али как?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 10:05
sugardream писал(а):
Цитата(sugardream @ 5.7.2011, 0:54) <{POST_SNAPBACK}>
а как на ней ездить если она глохнет? Срываться с места я не рискую,не хочу разбиться....
Можно на ней и не ездить и восстановить холостой ход. Я так несколько раз делал. Заводишь мотор, он работает кое-как, чертыхается, глохнет. Потом еще раз ключ поворачиваешь, ждешь когда пропиликает 4-5 раз, заводишь и ждешь когда он поработает и снова заглохнет. И так примерно раза 4-5 сделаешь и машина сама восстановит холостой ход. Занимает это около 15 минут.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 11:55
нет не горит....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 13:22
все дело в скидывании клемы..
не парьтесь,все пройдет..
нич0 мыть и чистить не нада,пока ошибка не вылезет,а когда продиагностируете-тогда и чинить..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 13:29
но глохнуть то она начала до скидывания клемы)))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 13:49
Цитата(sugardream @ 4.7.2011, 22:52) <{POST_SNAPBACK}>
Перед продажей горел чек, продавец почистил катализатор
что значит почистил катализатор??с заменой компрессии или нет??)))
загорится чек-заедьте в сервис,нормально продиагностируйтесь..и проверьте,хорошо ли закреплена клемма акума..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 13:52
Еще вариант, проверить разъем на ДМРВ (это возле воздушного фильтра который стоит).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 13:59
КОТ писал(а):
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 17:57
Laraki писал(а):
