Текущее время: 06 сен 2025, 15:23
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011, 14:48
Была такая же байда пару дней назад. На пассажирском сиденье, когда сидят, индикатор аирбэга в офф. Я смазал все контакты под сиденьем специальной мазью для лучшего контакта. Предварительно отключил аккумулятор, залез по сиденье, размокнул все контакты по очереди. Все смазал. Обратно подключил. Теперь все работает как часы. А так называемая кнопка включения аирбэга находится между обшивкой сиденья и поролоном. Во всяком случае так было у меня на селике.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 00:29
а где точнее если не секрет)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 00:31
Lexid писал(а):
Разъемы аирбэг, подогрева сиденья находятся под нижней частью сиденья ближе к переднему краю. Желтый разьем это аирбэг, остальные два управление аирбэгом и подогревом. Отодвигал сиденье назад и заглядывал под него. Одной рукой отщелкивал разьемы, другой светил переноской. Только обязательно отключать аккумулятор, а то можно схватить ошибку srs!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011, 00:50
спасибо!)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011, 01:40
может кто знает?
сола 1-1.5. Там подушка пассажира кнопкой не отключается.
Вопрос: должна ли срабатывать подушка пассажира, если его на кресле нет?
Т.е. машина-то знает, сидит кто-то или нет на кресле - дает ли она какой сигнал на подушку об этом? И влияет ли на срабатывание пристегнутость?
Как-то увидел в объявках битую солу. Позвонил хозяину - у него лобовое было. Сам не пристегнут, ехал один, выстрелили обе подушки. Вот вопрос: это нормально?
Парень, кстати, очень доволен остался автомобилем в ДТП. Удар, грит, был сильный (да и по машине видно было), но он в полном порядке
