диски r17 на 2006г, подскажите спецификацию?
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=49&t=8152
Страница 2 из 2
Автор:  Xar [ 06 фев 2023, 18:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: диски r17 на 2006г, подскажите спецификацию?
Xar писал(а):
И критично ли этот 45й вылет? Так не хочется сдавать диски. Скорее всего еще и не примут.
Смотря какая резина.
Если не сильно широкая и высокая - думаю, что норм, только смотреться может не сильно красиво (хотя на вкус все фломастеры разные).
Автор:  Kostya.CH [ 06 фев 2023, 20:35 ]
Xar писал(а):
Кстати, а в целом эта лампа спущенных шин на что завязана? Только на датчики? У меня на октавии без датчиков как то определялось падение. Наверное через abs...
Попытка не пытка. Нажать кнопку слева от руля и держать, пока она не моргнёт 7 раз. Это переход в режим обучения. После этого необходимо какое-то расстояние (км 30) проехать, желательно без остановок.
Если не по датчикам - сработает.
Автор:  Doctor1 [ 09 фев 2023, 21:29 ]
Xar писал(а):
блин, насоветовали в магазине 45 вылет. Поставил. все нормально встало. Но спущенное колесо все время горит теперь. Насколько это критично не подскажете?
Так перепрограммировать надо под новые колёса.
Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
