Датчик давления в шинах http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=49&t=6830 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Юрка [ 24 янв 2017, 21:49 ] |
Доброго всем вечера, уважаемые друзья На приборке постоянного "горит" check и датчик давления в шинах. Чек проверили - это катализатор. А вот как быть с датчиком давления в шинах? Проверил давление, подкачал все пять (с запаской) колёс - не помогло. Предполагаю, что датчиков давления в колёсах нет, оттого и показалась неисправность на панели приборов. Есть ли возможность отключить сию опцию? Возможно тема уже была, прошу не судить строго. Всем добра и тёплой погоды. |
Автор: | vet97 [ 24 янв 2017, 23:00 ] |
Юрка писал(а): Цитата(Юрка @ 24.1.2017, 22:49) <{POST_SNAPBACK}> Доброго всем вечера, уважаемые друзья На приборке постоянного "горит" check и датчик давления в шинах. Чек проверили - это катализатор. А вот как быть с датчиком давления в шинах? Проверил давление, подкачал все пять (с запаской) колёс - не помогло. Предполагаю, что датчиков давления в колёсах нет, оттого и показалась неисправность на панели приборов. Есть ли возможность отключить сию опцию? Возможно тема уже была, прошу не судить строго. Всем добра и тёплой погоды. Смирись...до лета)) P.s. у нас нет датчиков-система считает количество оборотов колеса и выдает ошибку при разнице P.p.s тем(ы) есть...и много...покури на досуге |
Автор: | Юрка [ 24 янв 2017, 23:24 ] |
P.s. у нас нет датчиков-система считает количество оборотов колеса и выдает ошибку при разнице P.p.s тем(ы) есть...и много...покури на досуге [/quote] Не значит ли это, что стоя на месте этой ошибки быть не должно? |
Автор: | bus [ 25 янв 2017, 08:20 ] |
Датчики давления в шинах есть........но на солара 2 рестайлинг!!!! |
Автор: | Vikont [ 25 янв 2017, 08:24 ] |
С лева от руля на панеле снизу есть кнопочка черная, зажми ее на несколько секунд (не в движении) и лампа погаснет. Если дело было в давлении шин, при движении не загорится. |
Автор: | OSV [ 25 янв 2017, 10:26 ] |
Лампочка и сама гаснет, когда все хорошо и все выровнено. Сама гаснет при движении. Ps а чего тема в общем разделе? Нет раздела шины/диски? |
Автор: | Юрка [ 25 янв 2017, 20:29 ] |
Ps а чего тема в общем разделе? Нет раздела шины/диски? [/quote] Oops. Сорри ). Проглядел |
Автор: | kj.psvm [ 28 янв 2017, 02:08 ] |
vet97 писал(а): Цитата(vet97 @ 24.1.2017, 23:00) <{POST_SNAPBACK}> Юрка писал(а): Цитата(Юрка @ 24.1.2017, 22:49) <{POST_SNAPBACK}> Доброго всем вечера, уважаемые друзья На приборке постоянного "горит" check и датчик давления в шинах. Чек проверили - это катализатор. А вот как быть с датчиком давления в шинах? Проверил давление, подкачал все пять (с запаской) колёс - не помогло. Предполагаю, что датчиков давления в колёсах нет, оттого и показалась неисправность на панели приборов. Есть ли возможность отключить сию опцию? Возможно тема уже была, прошу не судить строго. Всем добра и тёплой погоды. Смирись...до лета)) P.s. у нас нет датчиков-система считает количество оборотов колеса и выдает ошибку при разнице P.p.s тем(ы) есть...и много...покури на досуге Какое отношение к вопросу имеет время года? |
Автор: | OSV [ 28 янв 2017, 09:30 ] |
kj.psvm писал(а): Цитата(kj.psvm @ 28.1.2017, 2:08) <{POST_SNAPBACK}> vet97 писал(а): Цитата(vet97 @ 24.1.2017, 23:00) <{POST_SNAPBACK}> Юрка писал(а): Цитата(Юрка @ 24.1.2017, 22:49) <{POST_SNAPBACK}> Доброго всем вечера, уважаемые друзья На приборке постоянного "горит" check и датчик давления в шинах. Чек проверили - это катализатор. А вот как быть с датчиком давления в шинах? Проверил давление, подкачал все пять (с запаской) колёс - не помогло. Предполагаю, что датчиков давления в колёсах нет, оттого и показалась неисправность на панели приборов. Есть ли возможность отключить сию опцию? Возможно тема уже была, прошу не судить строго. Всем добра и тёплой погоды. Смирись...до лета)) P.s. у нас нет датчиков-система считает количество оборотов колеса и выдает ошибку при разнице P.p.s тем(ы) есть...и много...покури на досуге Какое отношение к вопросу имеет время года? Прямое! |
Автор: | kj.psvm [ 30 янв 2017, 19:25 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 28.1.2017, 9:30) <{POST_SNAPBACK}> kj.psvm писал(а): Цитата(kj.psvm @ 28.1.2017, 2:08) <{POST_SNAPBACK}> vet97 писал(а): Цитата(vet97 @ 24.1.2017, 23:00) <{POST_SNAPBACK}> Юрка писал(а): Цитата(Юрка @ 24.1.2017, 22:49) <{POST_SNAPBACK}> Доброго всем вечера, уважаемые друзья На приборке постоянного "горит" check и датчик давления в шинах. Чек проверили - это катализатор. А вот как быть с датчиком давления в шинах? Проверил давление, подкачал все пять (с запаской) колёс - не помогло. Предполагаю, что датчиков давления в колёсах нет, оттого и показалась неисправность на панели приборов. Есть ли возможность отключить сию опцию? Возможно тема уже была, прошу не судить строго. Всем добра и тёплой погоды. Смирись...до лета)) P.s. у нас нет датчиков-система считает количество оборотов колеса и выдает ошибку при разнице P.p.s тем(ы) есть...и много...покури на досуге Какое отношение к вопросу имеет время года? Прямое! Ну вот объяснил, так объяснил!)) |
