Текущее время: 28 апр 2024, 08:18
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 21:13
kj.psvm писал(а):
Цитата(kj.psvm @ 30.1.2017, 19:25) <{POST_SNAPBACK}>
Цитата(OSV @ 28.1.2017, 9:30) <{POST_SNAPBACK}>
kj.psvm писал(а):
Цитата(kj.psvm @ 28.1.2017, 2:08) <{POST_SNAPBACK}>
vet97 писал(а):
Цитата(vet97 @ 24.1.2017, 23:00) <{POST_SNAPBACK}>
Юрка писал(а):
Цитата(Юрка @ 24.1.2017, 22:49) <{POST_SNAPBACK}>
Доброго всем вечера, уважаемые друзья
На приборке постоянного "горит" check и датчик давления в шинах. Чек проверили - это катализатор. А вот как быть с датчиком давления в шинах? Проверил давление, подкачал все пять (с запаской) колёс - не помогло. Предполагаю, что датчиков давления в колёсах нет, оттого и показалась неисправность на панели приборов. Есть ли возможность отключить сию опцию?
Возможно тема уже была, прошу не судить строго.
Всем добра и тёплой погоды.
Смирись...до лета))
P.s. у нас нет датчиков-система считает количество оборотов колеса и выдает ошибку при разнице
P.p.s тем(ы) есть...и много...покури на досуге
Какое отношение к вопросу имеет время года?
Прямое!
Ну вот объяснил, так объяснил!))
Сравни кол-во грязи на колёсах в летнее время и в зимнее.
Соответственно и балансировка колёс гуляет.
Ищу выход из интернета
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 21:40
Теоретически зимой может загорается лампочка "шины":
1) после поворотов с небольшим заносом или сносом.
2) при температуре ближе к 0 - если авто стояло на солнце одной стороной.
3) после торможения по обочине (левые колеса на асфальте, правые в снегу/ на льду)
еще возможны варианты, связанные с неисправностью датчика абс; может сыграть роль и то, что зимняя резина "мягче" и на затяжных поворотах теоретически могут оказаться разные угловые скорости правых и левых колес..
Но для начала надо правильно "сбросить" эту лампочку))
Solara II 2.4
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 23:53
Почти всегда срабатывает после торможения на "каше" со льдом, особенно если скорость больше 40-50
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 05:09
Короткий вопрос - короткий ответ )))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 158
