Текущее время: 06 сен 2025, 05:53
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 21:49
Доброго всем вечера, уважаемые друзья
На приборке постоянного "горит" check и датчик давления в шинах. Чек проверили - это катализатор. А вот как быть с датчиком давления в шинах? Проверил давление, подкачал все пять (с запаской) колёс - не помогло. Предполагаю, что датчиков давления в колёсах нет, оттого и показалась неисправность на панели приборов. Есть ли возможность отключить сию опцию?
Возможно тема уже была, прошу не судить строго.
Всем добра и тёплой погоды.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 23:00
Смирись...до лета))
P.s. у нас нет датчиков-система считает количество оборотов колеса и выдает ошибку при разнице
P.p.s тем(ы) есть...и много...покури на досуге
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 23:24
[/quote]
Не значит ли это, что стоя на месте этой ошибки быть не должно?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 08:20
Датчики давления в шинах есть........но на солара 2 рестайлинг!!!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 08:24
С лева от руля на панеле снизу есть кнопочка черная, зажми ее на несколько секунд (не в движении) и лампа погаснет. Если дело было в давлении шин, при движении не загорится.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 10:26
Лампочка и сама гаснет, когда все хорошо и все выровнено.
Сама гаснет при движении.
Ps а чего тема в общем разделе? Нет раздела шины/диски?
Последний раз редактировалось OSV 25 янв 2017, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 20:29
[/quote]
Oops. Сорри ). Проглядел
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 02:08
Смирись...до лета))
Какое отношение к вопросу имеет время года?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 09:30
Смирись...до лета))
Прямое!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 19:25
Смирись...до лета))
Прямое!
Ну вот объяснил, так объяснил!))
