подбор шины диски http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=49&t=6351 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | vet97 [ 16 дек 2015, 07:58 ] |
Клубни, ну не разбираюсь я в дисках - помогите ответом: подойдут ли данные шины/диски от Ниссан Мурано Мурано: 235 / 65 R18 Гайка: 12*1.25 PCD (Сверловка): 5*114.3 Dia (Диаметр): 66.1 7.5 x 18 ET50 Мои: Size : R18 Rim Width: 7.5 Bolt Pattern: 5x114.3 Offset: 45 Dia: 64.1 Масса диска без резины: 12.3 кг Резьба гаек: М12х1,5 Размер штатной резины: 235/55/R18 Единственное,что знаю-что клиренс изменится на 23мм. Вопрос 1 - именно по резине на дисках-мурановские шины на дисках сядут на мою машину по параметрам? Вопрос 2 - на мои диски налезут шины 235/65/18 без последствий...? да/нет/точно да/лучше не надо/нада мерить и тд... какие изменения в показателях допустимы, а какие критичны. собираюсь на дальняк, не хотелось бы убить подвеску, да и самому не улететь... заранее спасибо |
Автор: | OSV [ 16 дек 2015, 12:04 ] |
Сверловка подойдет. Вылет в пределах нормы. От Мурано диски тебе оденутся - обратно хз, потому как DIA 2 мм меньше у тебя по характеристикам (если диски соответствуют характеристикам, тогда туда твои не поставить) |
Автор: | vet97 [ 16 дек 2015, 12:11 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 16.12.2015, 13:04) <{POST_SNAPBACK}> Сверловка подойдет. Вылет в пределах нормы. От Мурано диски тебе оденутся - обратно хз, потому как DIA 2 мм меньше у тебя по характеристикам (если диски соответствуют характеристикам, тогда туда твои не поставить) блиииин... точно ![]() ![]() Серег, а на мои диски одеть мурановскую резину? и наоборот - возможно? и кстати, высота на +2,3 см. насколько критична? |
Автор: | OSV [ 16 дек 2015, 12:17 ] |
vet97 писал(а): Цитата(vet97 @ 16.12.2015, 12:11) <{POST_SNAPBACK}> OSV писал(а): Цитата(OSV @ 16.12.2015, 13:04) <{POST_SNAPBACK}> Сверловка подойдет. Вылет в пределах нормы. От Мурано диски тебе оденутся - обратно хз, потому как DIA 2 мм меньше у тебя по характеристикам (если диски соответствуют характеристикам, тогда туда твои не поставить) блиииин... точно ![]() ![]() Серег, а на мои диски одеть мурановскую резину? и наоборот - возможно? и кстати, высота на +2,3 см. насколько критична? Но нужно смотреть этот DIA, как в реальности на диске. Обычно на пару-тройку мм больше, поэтому без проблем поставится. (это центральное отв.) У тебя выше на 23,5 мм а у Мурано ниже. На сколько критично станет тебе и мурано? |
Автор: | vet97 [ 16 дек 2015, 12:23 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 16.12.2015, 13:17) <{POST_SNAPBACK}> vet97 писал(а): Цитата(vet97 @ 16.12.2015, 12:11) <{POST_SNAPBACK}> OSV писал(а): Цитата(OSV @ 16.12.2015, 13:04) <{POST_SNAPBACK}> Сверловка подойдет. Вылет в пределах нормы. От Мурано диски тебе оденутся - обратно хз, потому как DIA 2 мм меньше у тебя по характеристикам (если диски соответствуют характеристикам, тогда туда твои не поставить) блиииин... точно ![]() ![]() Серег, а на мои диски одеть мурановскую резину? и наоборот - возможно? и кстати, высота на +2,3 см. насколько критична? Но нужно смотреть этот DIA, как в реальности на диске. Обычно на пару-тройку мм больше, поэтому без проблем поставится. (это центральное отв.) У тебя выше на 23,5 мм а у Мурано ниже. На сколько критично станет тебе и мурано? вот и вопрос - у меня арки то большие - влезут... ток не будет ли задевать внутри? ![]() и вылет меня смущат... пошукал инет - говорят, меньше можно - больше - не айс... нуно проставочные (центровочные) кольца |
Автор: | OSV [ 16 дек 2015, 16:02 ] |
Да не будети скорее всего задевать ничего (ну если уж и будет не сильно - это самых самых крайних положениях). Да арки и вылет это все фигня там при таких расхождениях-то... Это же всего лишь 5 мм вовнутрь уйдет колесо. - можешь сам глянуть на своей... А чтобы быть уверенным на 150% - возьми и переставь колеса прямо в сборе с машины на машину и все. |
Автор: | vet97 [ 16 дек 2015, 17:41 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 16.12.2015, 17:02) <{POST_SNAPBACK}> Да не будети скорее всего задевать ничего (ну если уж и будет не сильно - это самых самых крайних положениях). Да арки и вылет это все фигня там при таких расхождениях-то... Это же всего лишь 5 мм вовнутрь уйдет колесо. - можешь сам глянуть на своей... А чтобы быть уверенным на 150% - возьми и переставь колеса прямо в сборе с машины на машину и все. ... и поставить мурано на кирпичи на пару недель (если ему мои не налезут) ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Misticn [ 16 дек 2015, 17:53 ] |
vet97 писал(а): Цитата(vet97 @ 16.12.2015, 18:41) <{POST_SNAPBACK}> OSV писал(а): Цитата(OSV @ 16.12.2015, 17:02) <{POST_SNAPBACK}> Да не будети скорее всего задевать ничего (ну если уж и будет не сильно - это самых самых крайних положениях). Да арки и вылет это все фигня там при таких расхождениях-то... Это же всего лишь 5 мм вовнутрь уйдет колесо. - можешь сам глянуть на своей... А чтобы быть уверенным на 150% - возьми и переставь колеса прямо в сборе с машины на машину и все. ... и поставить мурано на кирпичи на пару недель (если ему мои не налезут) ![]() ![]() ![]() Едь на мурано! |
Автор: | Olga [ 16 дек 2015, 17:57 ] |
Паша, гениально!!!))))))) |
Автор: | vet97 [ 16 дек 2015, 18:22 ] |
Olga писал(а): |
