Текущее время: 15 июл 2025, 10:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 583 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 13:01
Цитата(OSV @ 5.4.2017, 13:52) <{POST_SNAPBACK}>
1ndependent писал(а):
Цитата(1ndependent @ 5.4.2017, 12:41) <{POST_SNAPBACK}>
А как будет +40? Но у меня вторая Солка, будет больше наружу выпирать, правильно?
Диаметр: 18 дюймов
Ширина обода: 8 дюймов
Количество отверстий: 5
Диаметр расположения отверстий: 114.3
Вылет (ET): 40
Чуть ближе к арке будет.
При ширине резины 225 - все норм.
При ширине 225 и вылету +38 - уже на приседании цепляет немного арку.
Если на 40-м вылете поставить резину шире, чем 225 - будет при просадке тоже цеплять.
Я понял, спасибо, поеду ка я посмотрю поточнее какая у меня резина сейчас и какой вылет на дисках.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 17:39
Может кому будет полезно. На штатной резине 215/60 16R
Штатные: 16х6 1/2 JJ вылет 50
OZ: 16х7 1/2 J вылет 40
Solara II 2.4
Последний раз редактировалось Korney 27 апр 2017, 17:41, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 21:57
Господа,
А мне с машиной достался вот такой комплект летних колёс 245/45/r18
Может кто подсказать, нормально ли такой размер встанет?
После прежнего владельца пришлось менять передние подкрылки, у которых передняя часть (ближе к бамперу) была протерта до дыр. Может ли это быть связано с несовместимостью такого размера колёс по отношению к Соларе2 (2004-)?
Может лучше повесить лето на 17-е диски (на них сейчас зимняя резина).
20161023_121317_800x450.jpg [268.66 КБ]
Последний раз редактировалось Юрка 27 апр 2017, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 10:02
у меня стояла такая резина вроде норм все было, но если в зади 2 крепких человека чиркает(((
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 10:03
судя по фото резина умерла, причем давно)))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 10:19
А по дискам то что?
Резина тут не много пианино-то...
Тем более мертвая... )))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 май 2017, 22:03
Предложили вот такой вот комплект на лето:
Дицки 18x7.5J off:+43
Баллоны - 225/50R18
То, что встанут - понятно.
Вопрос: не будет ли задевать такая резина арки/крылья/подвеску/пластик?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 22:10
Как размер изменить не заливая на фото банки?
Прикупил на лето, правда лето уже проездил =):
Параметры дисков: R18 8j +35
Параметры резины R18 225/50
До этого стояли сзади, R18 8,5J 235/45 чиркало с пассажирами, сейчас нет, в чем прикол не знаю
Последний раз редактировалось 1ndependent 26 ноя 2017, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 02:01
день добрый всем,прочитал всю тему и не раз,тока так и ничего не понял.подскажите диски размером 7.5*17 5*114/30 ET45,какого размера резина встанет идеально.солара1
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 дек 2017, 14:26
azamat писал(а):
У меня на зиме стоит R17 215\45 растянутая на диски R17 ET45 шириной 8JJ. До стоки около 1 мм.
Если 7,5 JJ - то по идее там будет какой-то запас.
Лето стоит на R17 7JJ ET40, резина 225/50. Там все хорошо, хотя в идеале под такую резину нужны диски 7.5JJ.
В общем, основной риск на вылете ET45 - это то, что упрется в стойку. С передней осью все хорошо, а вот сзади может упереться.
Идеально встает при ET45 R17 215/55, но внешний вид - резина слишком высокая.
