Текущее время: 06 сен 2025, 09:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 583 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59  След.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 23:13
Я не знаю для 2-й Солары, но для 1-й на 225\50 при дисках R17 8JJ при вылете +45 резина на задней оси упирается в стойку.
И нужны 3мм проставки, чтобы колесо отодвинулось от стойки.
Поэтому при бОльшей ширине диска вылет должен быть меньше, чтобы резина была ближе смещена к арке.
И родные вылеты для Солары ET +38-45.
Но, чем шире резина, тем вылет должен быть меньше.
Последний раз редактировалось Misticn 05 мар 2017, 23:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 09:56
Паш, 38-й вылет на 18-ках уже так же цепляет за арку крыла.
А вот что +45 и 3мм проставки - как раз и получается, что это вылет 42.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 15:55
Цитата(OSV @ 5.3.2017, 19:27) <{POST_SNAPBACK}>
superago2 писал(а):
Цитата(superago2 @ 5.3.2017, 13:21) <{POST_SNAPBACK}>
я задал вопрос в отдельной теме, получил от Вас ответ, что есть спецтема и ссылка на нее, поэтому и задал его здесь повторно,так как ответа не получил.
понятно, что натянуть можно все на все ))))
но если у меня штатный заводской диск в 17 радиусе, 225-55-17 не будет затирать?
интересует не теоретические возможности на разных дисках, с разными вылетами, а практическое применение конкретного случая...
понятно,что если ответа не дождусь, то буду пробовать сам)))) и тогда выложу один из вариантов а) парни,все нормально,на штатный диск встает без проблем б) вот блин, затирает подкрылок,отбойник и т.д.)))
Если уж и брать 225-ю резину, тогда с 50-м профилем, а не 55-м.
И все же какой вылет у диска?
"заводской" от какой модели машины?
машина солара 2, двигатель 3.3 диски ее с завода)))
точный параметр вылета сказать не могу по причине того, что он(по видимому) выштампован с внутренней стороны, и чтоб сказать точно, то надо снимать колесо)))
исходим из того, что диск фирменный соларовский на 17
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 16:13
тогда 225 не будет ничего цеплять - это точно.
Но высота 55 при ширине 225 очень большая на мой взгляд.
Проку он нее не будет, только будет излишняя валкость на дороге (что скажется на устойчивости итак мягкого авто), да и видок будет, как не на 17-ках )))
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 16:17
Ну да.
Я себе сейчас заказал диски TRD 17-ки с 40-м вылетом.
Думаю, что для 225 резины должны подойти.
Хотел ширину 7.5, но у них только 7.0, надеюсь, что 225 резина все-таки встанет, хоть и по придельным параметрам.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 16:27
Ну да.
ну вот эти 2 мм у меня приблизительно и чипляют.
Может у тебя и будет совсем иногда сами надписи на резине ))))
Правда у меня ширина 8 на 18-ках. Но резина 225.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 16:42
Ну да.
Серег, а у тебя при 8-ках с 225 резиной какой вылет дисков?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 16:47
Misticn писал(а):
38-ой.
При просадке подвески - арка крыла (заднего именно) цепляет бортик резины.
Резина 225/40
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 16:51
38-ой.
Резина 225/40
Получается, что оптимальный для нас при широкой резине 40-42?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 17:02
38-ой.
Резина 225/40
Именно. Самый идеал - это 42.
