Текущее время: 10 сен 2025, 10:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 583 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 59  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 19:04
КОТ писал(а):
Цитата(КОТ @ 4.7.2012, 17:56) <{POST_SNAPBACK}>
dimapnz писал(а):
Цитата(dimapnz @ 4.7.2012, 2:48) <{POST_SNAPBACK}>
foxiaen писал(а):
Цитата(foxiaen @ 3.7.2012, 22:41) <{POST_SNAPBACK}>
а что это за зверь такой? проставки? где их взять, как подобрать именно под мою тачку? )
лично я показал диск слесарю, он сделал по нему замеры и выточил мне две проставки толщиной 5 мм. цена вопроса 500 рублей.
вот примерно так они должны выглядеть:
Не вводи людей в заблуждение- твоя поставка для регулировки вылета, а ему нужна проставка на ступицу- у таёты диаметр ступицы 60,1, а диск больше..73.1
Чтоб прально отцентровать колесо и потом его не потерять нужны проставочные кольца..
Яндекс рулит))) цена от 20 рублей за штуку, до 500..
Ясно, всем спасибо ) пожалуй, тупо забью и куплю резину без дисков )
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 20:27
КОТ писал(а):
Цитата(КОТ @ 3.7.2012, 18:42) <{POST_SNAPBACK}>
Идеально..
Проставки не забудь
Кот, правильно ли я понял, что нужно будет поставить проставки для изменения вылета (ET48) и проставки для увеличения диаметра ступицы до 73.1? В таком случае я спокойно могу повесить нужные диски?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 20:41
foxiaen писал(а):
Цитата(foxiaen @ 4.7.2012, 21:27) <{POST_SNAPBACK}>
Идеально..
Проставки не забудь
То что тебе выложили на картинке - тебе не надо, вылет у тебя супер.. Штатный рекомендуют от 45 до 50.
А вот проставку на ступицу надо, чтоб колесо не потерять..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 20:44
КОТ писал(а):
Цитата(КОТ @ 4.7.2012, 21:41) <{POST_SNAPBACK}>
Идеально..
Проставки не забудь
Можешь посоветовать контору, где можно взять проставки на ступицу?
А вообще, знаешь штатные параметры дисков на вторую солару? У меня стоит 17 дюймов, и я думаю просто тупо взять резину или же взять подержанные диски с резиной. А если брать бу, то нужно точно знать размеры диска.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 21:01
Тебя забанили в яндексе??- забей слово " проставки")))))))
Параметры, которые ты написал- практически идеальны..)))
Чтоб не покупать проставки- покупай оригинальные диски, у них размер ЦО-60.1
JJ7, ET 45, 5x114,3, R17.
Штатная резина -215/55/17
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 21:15
ааа, посадочные кольца вы имели ввиду?) я просто на вылет не обратил внимание)) у меня 45 + 5мм проставки, дабы резина 225/50 R17 задевала за стойку. поставил 215/50 R17 - теперь все идеально и проставки не нужны) искал 215/55 R17, не нашел((( б.у. такого размера нигде в моем городе нет походу(((
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 22:09
отлично, это мне и было нужно. Спасибо!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 июл 2012, 09:43
[/quote] Можешь посоветовать контору, где можно взять проставки на ступицу?
[/quote]
....кольца и проставки брал здеСя: http://shop.larex.ru/index.php?categoryID=812 ...вроде парни нормально проконсультировали ...кстати знают нашего Булко
Последний раз редактировалось Casper 05 июл 2012, 09:45, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 19:21
а зачем нужны проставки, если сами гайки неплохо центруют. Просто надо затягивать старым дедовским способом. Не по одной , а все сразу ,постепенно в очередности через одну гайку по кругу. И все встанет как надо.
отверстия под шпильки на ступице должны быть четко отцентрованы, так как делаеться это на станке и по другому быть не может.
а эти самые кольца, по моему мнению, лишний способ выбить денег у населения из воздуха всяческим тюниг компаниям..
вот нашел статейку о целеобразности применения : http://www.krasdisk.ru/index.php/2011-01-1...-09-23-12-47-39
Если адаптер на применять, то вполне возможно, что колесо будет достаточно хорошо отцентрировано крепежными болтами (или гайками) и никакого отрицательного эффекта при движении не будет заметно. Но если при затяжке первого болта (или гайки) образовалось смещение оси колеса относительно вала ступицы, то при затяжке оставшихся болтов (или гаек) оно может не устраниться. И тогда при движении возникает биение колеса.
другими словами *затягивайте внимательней*
Последний раз редактировалось aryzona 21 июл 2012, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 20:16
Последний раз редактировалось Gaaa 21 июл 2012, 20:17, всего редактировалось 1 раз.
