ошибка P0420
http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=48&t=6787
Страница 6 из 7
Автор:  sasha13 [ 07 дек 2016, 09:40 ]
Да,всё правильно.Надо с заведомо исправными (новыми) обоими датчиками и обманкой обнулить блок управления (скинуть аккум),поездить и накопить новые данные по эмиссии катализатора,которого нет.Данные эти появляются не сразу,а при каких то определенных режимах идёт проверка ката.И посмотреть эти цифры через техстрим.
Максимальная цифра износа 0,499,а должны быть какие то тысячные доли (test value),как у меня...
Эти цифры с обоими исправными катами при пробеге 43000 миль.
Эти цифры с пробегом увеличиваются.
Если скажем результат 0,4,то дырка большая))
Таким образом совсем уж по науке можно настроить обманку с идеальными параметрами.
Если датчики с видимым нагаром-100% они неисправны.Ремонтировал жене рав4 и убедился лично в этом.
С датчика небольшая чернота не стирается,а внутри вообще пластинка керамическая белая и это за 86000км...
http://solaraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=6750
Автор:  Bserega [ 07 дек 2016, 16:03 ]
p0420 и p0430 вылечил установкой миникатализаторов. цена по 1 килорублю за один. 25 тыс. км. без ошибок. тяга есть. расход в норме.
p0446 вылечил заменой электромагнитного клапана на адсорбере. фото отчет выкладывал вроде
Автор:  OSV [ 07 дек 2016, 16:14 ]
А эти миникатализаторы ставил прямые оба? Места там хватает?
Автор:  Bserega [ 07 дек 2016, 16:31 ]
да. прямые. места хватило.
Автор:  solara_tt [ 19 дек 2016, 17:17 ]
Получил обманки из Твери, спасибо большое Doctor1.
поставили но через день опять появился vsc, trak off и чек, но через 7 часов пропал, и так уже езжу 6 дней, расход и мощность не изменился, но какая то странная вибрация появилось тот же день.
спасибо и Сергею(OSV) за консультация и помощь
qyeyhSVRobQ.jpg [73.08 КБ]
Автор:  Doctor1 [ 01 фев 2017, 14:46 ]
Показатели по кату за 100000км пробега с удаленным катом и обманкой.Диаметр отверстия 1мм.
ramdisk_crop_164485057_qWdF8PP.jpg [ 24.02 КБ | Просмотров: 837 ]
Автор:  Doctor1 [ 01 фев 2017, 15:51 ]
Плохой скрин,показатель по кату 0.066
Автор:  Misticn [ 02 фев 2017, 15:29 ]
Кстати, возвращаясь к теме катов - я на свои зря грешил.
Понял, что когда вываливались ошибки, был очень активный месяц по работе и вместо привычных двух проверенных Лукойлов заправлялся на разных Лукойлах по Москве.
Видимо не все йогурты одинаково полезны.
По возвращению после НГ праздников в Москву, вернул привычный список из двуз заправок, пока check ни разу не загорался.
Автор:  OSV [ 02 фев 2017, 15:36 ]
Так у Лукойл очень большая сеть франчи же....
И даже оригинал Лукойл - полное говно!!! (ИМХО).
Автор:  lexxxa [ 02 фев 2017, 16:51 ]
на работе давно уже не заправляемся на лукойле, пару дизелей встали тнвд и форсунки померли, смертью храбрых
Страница 6 из 7 Часовой пояс: UTC + 3 часа
