http://forum.solaraclub.ru/ |
Вонь после удаления катализатора http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=48&t=6475 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | AlexeiAlexei [ 30 мар 2016, 22:27 ] |
Заголовок сообщения: | |
Дано: двушка,3.3 После удаления катализатора стало жутко вонять выхлопом в салоне. Реально, проедешь в машине минут 40-час -от одежды пахнет. Сам запах выхлопа стал просто адским. Допустим, при заведенном моторе в багажнике копаться просто нереально. Кто что думает? У вырезавших кат было такое? |
Автор: | OSV [ 31 мар 2016, 10:21 ] |
AlexeiAlexei писал(а): Цитата(AlexeiAlexei @ 30.3.2016, 22:27) <{POST_SNAPBACK}> Дано: двушка,3.3 После удаления катализатора стало жутко вонять выхлопом в салоне. Реально, проедешь в машине минут 40-час -от одежды пахнет. Сам запах выхлопа стал просто адским. Допустим, при заведенном моторе в багажнике копаться просто нереально. Кто что думает? У вырезавших кат было такое? 1. Кто и как удалял кат? 2. Каким образов совмещено с системой, отвечающей за впрыск? 3. Труба выхлопная не под машиной ли осталась? У меня, когда был на Toyota Solara 1 вырезан кат - запах конечно изменился из трубы (не сильно), но когда над ней стоишь и дышишь. |
Автор: | Misticn [ 31 мар 2016, 11:43 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 31.3.2016, 11:21) <{POST_SNAPBACK}> У меня, когда был на Toyota Solara 1 вырезан кат - запах конечно изменился из трубы (не сильно), но когда над ней стоишь и дышишь. Я всегда знал, что у нас тут настоящие эстеты! ![]() Особенно важно где-нибудь в паре тысяч от Москвы, в горах, в можжевеловой роще, вовремя отдышаться у трубы! ![]() ![]() |
Автор: | sasha13 [ 31 мар 2016, 16:44 ] |
Теоретически,если удалить каты и датчик после ката не загрублять,система должна уменьшить топливоподачу и вонять наверное не должно.У меня все каты есть и при запуске на холодную воняет так,что мне стыдновато становится)) во дворе и перестает вонять при полном прогреве.. Наверное нам нужно всем знать как загрубили датчик после ката,скорее всего в этом и дело... |
Автор: | Doctor1 [ 31 мар 2016, 23:21 ] |
AlexeiAlexei писал(а): Цитата(AlexeiAlexei @ 30.3.2016, 23:27) <{POST_SNAPBACK}> Дано: двушка,3.3 После удаления катализатора стало жутко вонять выхлопом в салоне. Реально, проедешь в машине минут 40-час -от одежды пахнет. Сам запах выхлопа стал просто адским. Допустим, при заведенном моторе в багажнике копаться просто нереально. Кто что думает? У вырезавших кат было такое? Вонь в салоне дает только утечка из выпускного тракта под капотом,заносит через печной воздухозаборник, ищи трещину в коллекторах или дырку в банках катализаторов.Как удалили каты? |
Автор: | AlexeiAlexei [ 03 апр 2016, 13:05 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 31.3.2016, 11:21) <{POST_SNAPBACK}> AlexeiAlexei писал(а): Цитата(AlexeiAlexei @ 30.3.2016, 22:27) <{POST_SNAPBACK}> Дано: двушка,3.3 После удаления катализатора стало жутко вонять выхлопом в салоне. Реально, проедешь в машине минут 40-час -от одежды пахнет. Сам запах выхлопа стал просто адским. Допустим, при заведенном моторе в багажнике копаться просто нереально. Кто что думает? У вырезавших кат было такое? 1. Кто и как удалял кат? 2. Каким образов совмещено с системой, отвечающей за впрыск? 3. Труба выхлопная не под машиной ли осталась? У меня, когда был на Toyota Solara 1 вырезан кат - запах конечно изменился из трубы (не сильно), но когда над ней стоишь и дышишь. Кат удаляли тут: http://www.gsavto.ru/ Как удаляли - да просто разрезали банки, вынули набивку, банки заварили. Перед вторыми лямбдами поставили механические обманки (проставки) - как объяснили, это - мини-катализатор. Об электронных проставках говорили негативно: мол режимы работы двигателя нарушает, тк там все завязано. Ошибки по кату после удаления больше не вылетали. Есть трабл с первой лямбдой (до ката) - там что-то отходит, периодически при кривых парковках, или после хлопания капотом при запуске вылетает ошибка, но потом сама уходит (или когда проводапошевелишь и перезапустишь движок) По запаху склоняюсь что сифонит где-то под капотом: удалявшие кат сказали что прокладке кирдык, мол на герметик посадят. Как это проверить? С подъемника видно будет? |
