Вырезали кат http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=48&t=3439 |
Страница 1 из 22 |
Автор: | OSV [ 25 окт 2010, 20:37 ] |
При содействии и составленной компании Саней, была осуществлена операция по вырезанию из моей машинки этой модной штуки у экологов - катализатора. Вместо него был вварен пламягаситель, а так же были сделаны все нужны махинации по лямбде, чтобы моцки не клинило у машинки. После этого поведение машины при разгоне изменилось. Не скажу, что прям сильно уж переть стала, но осущение, что ее просто разгрузили.. Саня, пасиба! |
Автор: | Магистр_Йада [ 26 окт 2010, 08:42 ] |
Конградилейшн!!!! Помимо как то что стала легче ехать, есть еще изменения? |
Автор: | OSV [ 26 окт 2010, 08:59 ] |
Магистр_Йада писал(а): Цитата(Магистр_Йада @ 26.10.2010, 9:42) <{POST_SNAPBACK}> Конградилейшн!!!! Помимо как то что стала легче ехать, есть еще изменения? Изменился звук выхлопа, слышно, когда набираешь скорость с открытым окошком. Расход топлива при помощи замеров одной плиблуды - уменьшился. На хх: ранее на паркинге 1,3 литра в час на драйве 1,6 литра в час Теперь на паркинге 1,08литра в час на драйве 1,3литра в час. На дорогах сложно оценить, т.к. езжу все больше по пробкам а там вопрос не однозначный по расходу. |
Автор: | Магистр_Йада [ 26 окт 2010, 09:33 ] |
О как. даже расход уменьшился). здорово! надо тоже записать в список дел. |
Автор: | wadman [ 01 ноя 2010, 14:05 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 25.10.2010, 22:37) <{POST_SNAPBACK}> были сделаны все нужны махинации по лямбде Проставка или эмулятор? |
Автор: | OSV [ 01 ноя 2010, 21:56 ] |
wadman писал(а): Цитата(wadman @ 1.11.2010, 14:05) <{POST_SNAPBACK}> OSV писал(а): Цитата(OSV @ 25.10.2010, 22:37) <{POST_SNAPBACK}> были сделаны все нужны махинации по лямбде Проставка или эмулятор? Сделали проставку. |
Автор: | Reff [ 09 ноя 2010, 11:47 ] |
Просветите, пожалуйста, невежду, что такое "проставка"? Мне на 2,2 тоже вырезали кату и поставили эмулятор, но Check горит по прежнему, говорят, надо другой модуль. ![]() |
Автор: | TITAN [ 09 ноя 2010, 13:28 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 25.10.2010, 20:37) <{POST_SNAPBACK}> При содействии и составленной компании Саней, была осуществлена операция по вырезанию из моей машинки этой модной штуки у экологов - катализатора. Вместо него был вварен пламягаситель, а так же были сделаны все нужны махинации по лямбде, чтобы моцки не клинило у машинки. После этого поведение машины при разгоне изменилось. Не скажу, что прям сильно уж переть стала, но осущение, что ее просто разгрузили.. Саня, пасиба! Серёж, что по деньгам и где сделать как у тебя?!! |
Автор: | bulka [ 10 ноя 2010, 15:14 ] |
Не за что Серег! Все вопросы касательно выхлопов ко мне ) У сереги канадская версия - поэтому кат там один! Вообще это стоит примерно 3000р. Сереге мои друзья сделали скидку - вышло это примерно 2300 ему. У всех остальных я так понимаю катализатора 3. Поэтмоу это все будет дороже во первых, а во вторхы дорложе потмоу что придется снимать коллектора, так как кат резать неудобно без снятия. Вернее не реально. Что касается расхода. То действительно так - он уменьшается слегка. тут можно это списать во первых - на другое смесенаполнение, так как выхлопу ничо не мешает. Во вторых - лямбда стала получать немного другую инфу, так скзаать "чистую" и следовательно на низах (лямбды на больших оборотах инфу не дают) комп льет бензина чуть меньше. Эмулятор - зло! ну это ИМХО. Я не помню нормально сделанных эмуляторов. Проще всего грамотно сварить обманку! И все будет работать. Серега - тому доказательство. |
Автор: | Unihorn [ 10 ноя 2010, 23:52 ] |
Саня, у меня тоже канадка кстати ![]() |
Страница 1 из 22 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
