Вырезали кат http://forum.solaraclub.ru/viewtopic.php?f=48&t=3439 |
Страница 21 из 22 |
Автор: | OSV [ 27 июл 2016, 10:54 ] |
sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 27.7.2016, 10:31) <{POST_SNAPBACK}> Надо сначала поменять оба датчика,до ката и после,потом отключить аккумулятор,сбросить все ошибки и протестировать износ ката техстримом. А потом уже принимать решение о его удалении. Саня, а как износ посмотреть по датчикам? Подскажи, плиз, и/или разъясни. |
Автор: | solara_tt [ 27 июл 2016, 19:00 ] |
ребята советуйте где убрать это катализатор? |
Автор: | OSV [ 27 июл 2016, 22:00 ] |
solara_tt писал(а): Цитата(solara_tt @ 27.7.2016, 19:00) <{POST_SNAPBACK}> ребята советуйте где убрать это катализатор? Знаю место в Люблино. Вроде как человек сказал, что делает без проблем. Мне он вырезал один (последний - он без датчиков), но сказал, что без проблем и те два на каждом ряду уберет, если я надумаю. Если нужно - покажу на карте и расскажу, где именно. |
Автор: | sasha13 [ 28 июл 2016, 22:35 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 27.7.2016, 13:54) <{POST_SNAPBACK}> sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 27.7.2016, 10:31) <{POST_SNAPBACK}> Надо сначала поменять оба датчика,до ката и после,потом отключить аккумулятор,сбросить все ошибки и протестировать износ ката техстримом. А потом уже принимать решение о его удалении. Саня, а как износ посмотреть по датчикам? Подскажи, плиз, и/или разъясни. Так на картинке же все понятно.Максимальная цифра 0,5,а у меня при пробеге в 95000 км показывает 0,019 и 0,007,это значит что до износа его далеко еще. |
Автор: | OSV [ 29 июл 2016, 10:03 ] |
sasha13 писал(а): Цитата(sasha13 @ 28.7.2016, 22:35) <{POST_SNAPBACK}> Так на картинке же все понятно.Максимальная цифра 0,5,а у меня при пробеге в 95000 км показывает 0,019 и 0,007,это значит что до износа его далеко еще. А у меня в CarScaner нет такого теста вроде ((( Видимо нужно ноут притащить в машину и тоже глянуть... |
Автор: | solara_tt [ 29 июл 2016, 21:40 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 27.7.2016, 22:00) <{POST_SNAPBACK}> solara_tt писал(а): Цитата(solara_tt @ 27.7.2016, 19:00) <{POST_SNAPBACK}> ребята советуйте где убрать это катализатор? Знаю место в Люблино. Вроде как человек сказал, что делает без проблем. Мне он вырезал один (последний - он без датчиков), но сказал, что без проблем и те два на каждом ряду уберет, если я надумаю. Если нужно - покажу на карте и расскажу, где именно. обманки и тд у него будет? у меня уже 6 месяцев горит check, vsc, trak off. |
Автор: | OSV [ 29 июл 2016, 21:47 ] |
solara_tt писал(а): Цитата(solara_tt @ 29.7.2016, 21:40) <{POST_SNAPBACK}> OSV писал(а): Цитата(OSV @ 27.7.2016, 22:00) <{POST_SNAPBACK}> solara_tt писал(а): Цитата(solara_tt @ 27.7.2016, 19:00) <{POST_SNAPBACK}> ребята советуйте где убрать это катализатор? Знаю место в Люблино. Вроде как человек сказал, что делает без проблем. Мне он вырезал один (последний - он без датчиков), но сказал, что без проблем и те два на каждом ряду уберет, если я надумаю. Если нужно - покажу на карте и расскажу, где именно. обманки и тд у него будет? у меня уже 6 месяцев горит check, vsc, trak off. У него обманки под все классы есть (с его слов). А ты уверен, что из-за этого проблема? |
Автор: | solara_tt [ 29 июл 2016, 21:56 ] |
OSV писал(а): Цитата(OSV @ 29.7.2016, 21:47) <{POST_SNAPBACK}> solara_tt писал(а): Цитата(solara_tt @ 29.7.2016, 21:40) <{POST_SNAPBACK}> OSV писал(а): Цитата(OSV @ 27.7.2016, 22:00) <{POST_SNAPBACK}> solara_tt писал(а): Цитата(solara_tt @ 27.7.2016, 19:00) <{POST_SNAPBACK}> ребята советуйте где убрать это катализатор? Знаю место в Люблино. Вроде как человек сказал, что делает без проблем. Мне он вырезал один (последний - он без датчиков), но сказал, что без проблем и те два на каждом ряду уберет, если я надумаю. Если нужно - покажу на карте и расскажу, где именно. обманки и тд у него будет? у меня уже 6 месяцев горит check, vsc, trak off. У него обманки под все классы есть (с его слов). А ты уверен, что из-за этого проблема? диагностику сделали в про сервис, парнишка сказал, что надо менять катализатор. |
Автор: | OSV [ 29 июл 2016, 22:02 ] |
solara_tt писал(а): Цитата(solara_tt @ 29.7.2016, 21:56) <{POST_SNAPBACK}> диагностику сделали в про сервис, парнишка сказал, что надо менять катализатор. ааа т.е. их уже приговорили.... Только мне этот человек сказал, что духан будет стоять из трубы, после вырезки катов, как от жигульме... Так что решай))) |
Страница 21 из 22 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
