Текущее время: 04 сен 2025, 15:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 22  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 окт 2010, 20:37
При содействии и составленной компании Саней, была осуществлена операция по вырезанию из моей машинки этой модной штуки у экологов - катализатора.
Вместо него был вварен пламягаситель, а так же были сделаны все нужны махинации по лямбде, чтобы моцки не клинило у машинки.
После этого поведение машины при разгоне изменилось.
Не скажу, что прям сильно уж переть стала, но осущение, что ее просто разгрузили..
Саня, пасиба!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 08:42
Конградилейшн!!!!
Помимо как то что стала легче ехать, есть еще изменения?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 08:59
Магистр_Йада писал(а):
Цитата(Магистр_Йада @ 26.10.2010, 9:42) <{POST_SNAPBACK}>
Конградилейшн!!!!
Изменился звук выхлопа, слышно, когда набираешь скорость с открытым окошком.
Расход топлива при помощи замеров одной плиблуды - уменьшился.
На хх:
ранее на паркинге 1,3 литра в час
на драйве 1,6 литра в час
Теперь на паркинге 1,08литра в час
на драйве 1,3литра в час.
На дорогах сложно оценить, т.к. езжу все больше по пробкам а там вопрос не однозначный по расходу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 окт 2010, 09:33
О как. даже расход уменьшился). здорово! надо тоже записать в список дел.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 14:05
Проставка или эмулятор?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2010, 21:56
Сделали проставку.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 11:47
Просветите, пожалуйста, невежду, что такое "проставка"? Мне на 2,2 тоже вырезали кату и поставили эмулятор, но Check горит по прежнему, говорят, надо другой модуль. ac.gif
Мы обладаем только тем счастьем, которое способны понять. /М. Метерлинк/
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 ноя 2010, 13:28
Саня, пасиба!
Серёж, что по деньгам и где сделать как у тебя?!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 15:14
Не за что Серег!
Все вопросы касательно выхлопов ко мне )
У сереги канадская версия - поэтому кат там один!
Вообще это стоит примерно 3000р. Сереге мои друзья сделали скидку - вышло это примерно 2300 ему.
У всех остальных я так понимаю катализатора 3. Поэтмоу это все будет дороже во первых, а во вторхы дорложе потмоу что придется снимать коллектора, так как кат резать неудобно без снятия. Вернее не реально.
Что касается расхода. То действительно так - он уменьшается слегка. тут можно это списать во первых - на другое смесенаполнение, так как выхлопу ничо не мешает. Во вторых - лямбда стала получать немного другую инфу, так скзаать "чистую" и следовательно на низах (лямбды на больших оборотах инфу не дают) комп льет бензина чуть меньше.
Эмулятор - зло! ну это ИМХО. Я не помню нормально сделанных эмуляторов. Проще всего грамотно сварить обманку! И все будет работать. Серега - тому доказательство.
Последний раз редактировалось bulka 10 ноя 2010, 15:14, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 ноя 2010, 23:52
Саня, у меня тоже канадка кстати ab.gif Вот у меня вопрос, если кат вырезать, то выхлоп СО будет завышенным и могут оштрафовать? (я просто не в курсе юридической стооны этого вопроса)
